Devil999 писал(а):только не понял из чего состоит система кнауф основное это лист типа гипсокартона (чемто видимо усиленный) , на сайте про засыпку упоминают... или у тебя листы прямо на доску положены?
толщина листа сколько?
Devil999 писал(а):про пеноизол почитаю, если ничего про сильную вредность не пишут то возьму на заметку, я так понял его можно и в крышу и в стены пристроить
, респиратор нужен.
) , лаги крыши, пола под 200мм утеплитель рассчитываются, беру без финальной отделки утеплитель "сам" буду класть т.к. до конца и не решил что втыкать, варианта осталось два: -пеноизол (напрягает то что при нарушении технологии он фонит гадостью какойто, про контролировать сложно внешне одно и тоже, а делают его все кому не лень); - вата урса pureone типа экологичная и все такое, в инете проблем не неашел по экологии, и свойствам минус тока один цена 3к за куб, пеноизол примерно 1к за куб
Devil999 писал(а):расстояние от колодца до вводов дом примерно будет 13-14 метров
потребители
в доме
- карны в раковинах - 2
- душ - 1
- гальюн - 1
- пасудомойка - 1 (на 12 комплектов скока воды ей надо не знаю)
- стиральная машина - 1
собственно вопрос как организовать подачу воды в дом, какой насос выбрать его ТТХ
и самый главный вопрос, как сделать возможность слива воды из системы на зиму, без заморочек и не долго возится? т.к. дом постоянно топится не будет
Lozz писал(а):между свай потом ленту заливать предстоит?
Lozz писал(а):сваи нормально так вручную вкрутились, без всяких там установок сверлильно-бурильных?.
Lozz писал(а):а без ростверка как же? без ленты? ветер под домом гулять будет?
Lozz писал(а):влажность там ..снег зимой..пол холодный.. или тут чисто летний вариант домика?
Lozz писал(а):чеж хорошего то? влажность там ..снег зимой..пол холодный.
