ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение Андрей59 » 25 июл 2011, 21:20
Выбирай
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
24
Диаметр прокладки, мм
94
Вес, кг
1.55
Применимость
Показывать по:
10 | 20 | 50 | 100
ALFA ROMEO
1750-2000|33 (905)|33 (907A)|33 Sportwagon (905A)|75 (162B)|90 (162)|ALFASUD (901)|ALFASUD Sprint (902.A)|ALFETTA (116)|ALFETTA GT (116)|ARNA (920)|GIULIETTA (116)
Андрей59
Сообщение egorka1979 » 25 июл 2011, 21:41
так там писали что от форд транзит подходит,только доработать надо
egorka1979
Сообщение Андрей59 » 25 июл 2011, 21:52
У каждой запчасти есть свой каталожный номер, подходить она может ко множеству автомобилей, зачем тебе название машины, когда есть номер?
Андрей59
Сообщение egorka1979 » 25 июл 2011, 21:59
1750-2000|33 (905)|33 (907A)|33 Sportwagon (905A)|75 (162B)|90 (162)|ALFASUD (901)|ALFASUD Sprint (902.A)|ALFETTA (116)|ALFETTA GT (116)|ARNA (920)|GIULIETTA (116) Где тут номер??????????
egorka1979
Сообщение Flexo » 25 июл 2011, 23:02
Пока старый родной ШРУС не умер, оснащаю его пыльником ШРУСа от Оки! Большой диаметр подошел на металическую часть старого пыльника , внутренний пришлось натягивать. Может даже хомут не надену, очень туго зашел, да и порвать хомутом все это хозяйство можно.
Долго собирал ШРУС обратно, и как сейчас понял неправильно собрал. Никаких перемещений в соединении. Завтра поверну внутреннюю часть на 45 градусов. Читал здесь , что помогает.
А причина ремонта - крестовина, каталожная за 3 тысячи идет, а точно такая же от Part-time в 7 сотен уложился, только без стопорных колец (арт. 0N01025060A).
А вообще этот вал - лишний в городе и летом. Зимой то наверно пригодится.
Пыльник от Оки хватило на пару тысяч км.... колхоз однако
Последний раз редактировалось Flexo 05 окт 2011, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Flexo
Доп. информация: корейская сборка, люк, кожа, телевизор штатный
Сообщение Андрей59 » 25 июл 2011, 23:19
egorka1979 писал(а):Где тут номер??????????
Знак вопроса западает? :wink: Смотри внимательней.
bris писал(а):Номер шруса KAR 800 производитель LPR
Андрей59
Сообщение egorka1979 » 25 июл 2011, 23:28
спасибо
egorka1979
Сообщение kovtmik » 28 июл 2011, 10:39
Всем привет!
Кто-нибудь может подсказать номер самого кардана?
И где его можно купить в Иркутске?
kovtmik
Сообщение Мишель » 28 июл 2011, 11:58
GeodeZ писал(а):Брал себе по ВИНу такой, в МОБИСовской коробке.
А почему у НОВОГО кардана ШРУС без пальника? :shock:
Мишель
Сообщение Андрей59 » 28 июл 2011, 13:29
Новый с пыльником, просто ты Мишель видимо кардана в руках не держал, пыльник внутренний и в этом вся проблема.
Андрей59
Сообщение Мишель » 29 июл 2011, 05:29
Спасибо, Андрей. Не держал - это точно. У себя на Сорике всё пытался найти следы или остатки развалившегося или снятого пыльника. Ну не вижу!!! Не увидел потому, что читая форум откровенно думал, что он должен быть такой какой пытаются наши коллеги приспособить - внешний. Тогда Андрей к тебе вопрос - как узнать цел ли (жив ли) внутренний пыльник на ШРУСе кардана? Ещё раз спасибо.
Мишель
Сообщение VI777 » 29 июл 2011, 10:22
bris писал(а):Спишу доложить...после долгих поисков наконец то подобрал шрус для своего кардана, который был поставлен с доработкой и успешно эксплуатируется (прошел уже 1020 км) Номер шруса KAR 800 производитель LPR
Алексей, какой внутренний диаметр у шруса? Количество шлицов 24, а про диаметр я не нашел информации...
VI777
Доп. информация: GVB*2
Сообщение Андрей59 » 29 июл 2011, 21:13
Мишель писал(а):как узнать цел ли (жив ли) внутренний пыльник на ШРУСе кардана?
Посветить фонариком внутрь пыльника, если смазку увидишь - под замену.
Последний раз редактировалось Андрей59 12 сен 2011, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение Мишель » 05 авг 2011, 05:25
Посветил фонариком, увидел смазку, снял кардан - пыльник порван. Заказал вот такой - Meyle 100 501 0004. ШРУС промыл от старой смазки не разбирая. Пыльник натянул на вал, предварительно чуть-чуть расточив напильником 6 отверстий на металлической чашке пыльника для полного совпадения с отверстиями ШРУСа. При сборке встал вопрос как ШРУС насадить на вал, чтобы при установке кардана на авто совпали отверстия ШРУСа с отверстиями на хвостовике диффа? При снятии кардана меточки взаимного расположения ставил, но после полосканий в бензине найти их не могу. Поделитесь опытом. Спасибо.
Мишель
Сообщение Андрей59 » 05 авг 2011, 06:22
Насаживай, как придётся, разницы нет, на балансировку не влияет, для совпадения отверстий повернёшь кардан, крутится он свободно.
Андрей59
