Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Narusegava » 07 июн 2011, 17:14
Лёха Юрич писал(а):ну коль это данные за минуту на ХХ = ВСЕ форсунки глухие дрова !!!
Такие восстановлению поддаются или новые брать?
"Даже находясь среди людей, я все равно остаюсь одиноким", Эрнест Хемингуэй
Narusegava
Доп. информация: Черный в хроме :)
Сообщение Roman73 » 07 июн 2011, 17:48
Лёха Юрич писал(а):
Narusegava писал(а):в первой 210 мл.
во второй 50 мл.
в третьей 290 мл.
в четвертой 60 мл.
Леха Юрич, может уже и было, но искать.... А сколько норма???
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 07 июн 2011, 21:22
Narusegava писал(а):Такие восстановлению поддаются или новые брать?
ответить можно только после разборки/дефектовки , возможно восстанавливать будет не рентабельно.
Roman73 писал(а): А сколько норма???
до 15 кубиков наливают хорошие форсунки.
новые около 10
больше 17-20 кубиков = начало проблемм с форсункой.
цыфры естественно приблизительные , точных данных по этой методике не дает даже Бош( т.к. по Бошу проверка форсунки по обратке производится при других условиях и на стенде ) , но эти цыфры подобраны практикой.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение anton_gl » 23 июн 2011, 10:17
Как снять трубки с обратки. Шплинты снял, но трубки хоть и проворачиваются, но сидят плотно :(
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 23 июн 2011, 10:25
трубки, если шприцами будеш проверять снимать не надо, шплинты вытащил и вынимай штуцера с форсунки.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Aleks30 » 23 июн 2011, 11:20
anton_gl
Антон, сильнее тяни не бойся, у меня три снялись нормально, а одна ни в какую не хотела, даже погнул ее малеха
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение BlkDem » 23 июн 2011, 11:22
Aleks30 писал(а):даже погнул ее малеха
Я руку приложил! :D
Антон, тяни, покручивая. В какой-то момент выскочит.
Сообщение Niferman » 21 июл 2011, 20:06
Плохо заводится на горячую, 7-8 оборотов стартера.
Подскажите мне господа...
Проверил обратку
Т.е. во всех примерно 15 кубов , в четвертой чуть больше. 17-18 кубиков.
Но вот вопрос, почему в третей такой цвет топлива?
Niferman
Сообщение Дед Форсуныч » 21 июл 2011, 20:34
Как будто с маслом разбавлена !
Дед Форсуныч
Сообщение Niferman » 22 июл 2011, 06:17
Вот и я не пойму что это за дела такие.
Что посоветуете? Просто на горячую заводится с 7-8 оборота. Боюсь как бы совсем не умерла. Это я к тому что это может быть из-за третей форсунки. То что в ней топливо непонятное. Или может еще куда посмотреть кроме форсунок.?
Niferman
Сообщение BlkDem » 22 июл 2011, 07:22
Топливо одинаковое и берется с одного места.
А вот как масло попадает в обратку форсунки - вопрос очень интересный.
Компрессию давно мерил?
Сообщение Дед Форсуныч » 22 июл 2011, 08:39
BlkDem писал(а):А вот как масло попадает в обратку форсунки - вопрос очень интересный.
Я думаю что компрессия тут не причём , но вот блин где тот самый пробой который позволяет разбовлять солярку , на всякий случай я бы проверил уровни и консестенцию всех жидкостей включая масло и соляру !
Дед Форсуныч
Сообщение BlkDem » 22 июл 2011, 08:44
Дед Форсуныч писал(а):Я думаю что компрессия тут не причём
Да я тоже думаю, но может как косвенный признак.
Сообщение Niferman » 22 июл 2011, 13:03
Ну что касаемо масла - то уровень тот же что и при заливке (когда менял-прошел на масле примерно 13000).
А по поводу консистенции солярки можно по подробней? Что именно в ней проверять. Заправляюсь как правило на одной заправке. Перед ее выбором проверял несколько заправок.
И какие еще жидкости проверить? Тосол тоже на месте.
Niferman
Сообщение Дед Форсуныч » 22 июл 2011, 17:16
Про консистенцию я имел ввиду нет ли разжижения или наоборот загустения там где этого быть не должно !
Дед Форсуныч
