Сорентокосяки (XM)
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение Mortalgun » 22 июл 2011, 07:36
well1 писал(а): При заводе с утра или вечером(тоесть при длительной стоянке) по машине проходит вибрация, после прогрева пропадает.
У меня при заводе с утра чуть другая фича-такое ощущение, что подсекает глушитель, где-то в районе соединения "штанов" с резонатором, после прогрева все пропадает, но ощутимой вибрации нет.
well1 писал(а):Сколько ещё её катать?
Кстати, хороший вопрос-у меня пробег 4 700 км., а расход топлива ниже 15 л. не опускается. Так сколько еще катать?
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение ShineOn » 22 июл 2011, 11:25
Обсуждение по расходу топлива ведём в другой теме: Тема: Расход топлива на Новом Sorento 2.4 (бензин)
Сообщение yang » 24 июл 2011, 19:43
У меня "с рождения" так. Забил... Пропадает же после прогрева! :)
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение Алексей Омск » 25 июл 2011, 05:20
Это у всех так пока каталезатор не прогреется. На ружу газы не поподают.
Алексей Омск
Сообщение Mortalgun » 25 июл 2011, 08:01
Понял, спасибо :)
Mortalgun
Сообщение Triff » 25 июл 2011, 14:34
 Замечание от модератора: Triff
Сообщения про подголовник перенесены в Тема: Скрип переднего подголовника
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение jackpot » 06 сен 2011, 11:45
Появилась коррозия на петле задней двери :shock: При включенном ближнем свете начала мерцать центральная консоль :shock:
jackpot
Доп. информация: Серебро. Люкс.
Сообщение Triff » 06 сен 2011, 12:35
Про дребезг и болтания задних сиденияи есть Тема: Болтаются задние сидения
Дальнейшую беседу прошу вести там.
Triff
Куратор
Сообщение operator » 06 сен 2011, 14:36
На днях впервые воспользовался задним левым ремнем безопасности (второй ряд).
Обратно не хочет скручиваться. Абидна!
Добавлено через 12 дней 2 минуты 4 секунды:
Пару раз вытянул полностью ремень.
Все стало на место. Разработался! :roll:
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение igorsol » 18 сен 2011, 18:15
2 косяка:
- зеркало заднего вида, которое на лобовом стало шататься, там есть один болтик, который можно подкрутить, но, блин, там какая-то хитрая резьба на головке, какая то звездочка...
- перестал электрорегулироваться поясничный подпор, не работал недели две, потом заработал, но при работе издает жуткие хрипы..
+жду замены крпеления кресла и второй раз рулевой рейки, после прохождения второго ТО в вист-моторсе, но там история пока непонятная... завтра буду звонить НИ и потом отчет напишу про прохождение ТО...
igorsol
Сообщение Банга » 25 сен 2011, 20:36
Коллеги, делюсь личным опытом. К 30 тыс. машинку начало ощутимо вести вправо. Все очевидные причины (накачка, износ и т.п.) были исключены. Запаниковал. Начитавшись различных мудрых форумов, был готов к тому, что придется долго и дорого искать хитро запрятанную проблему, вплоть до изменения геометрии кузова. По итогу - все решилось обычным сходом-развалом. При том, что в целом ряде мест "гуру" однозначно утверждали, что сход-развал на увод машины в принципе влиять не может. Может, как оказалось!
Респект мастерам Ирбиса!
Найти бы еще, как дешево и без геморроя устранить скрип под торпедой, который в холодное время года достает конкретно (если верить и-нету, скрипят какие-то два долбаные болта, которые торпеду к моторному отсеку крепят) - и я бы машинке с чистой совестью поставил твердую 5!
Банга
Сообщение Scorpion26 » 25 сен 2011, 20:45
Будут менять крепления водительского сидения. Наконец-то.
Банга писал(а):машинку начало ощутимо вести вправо
У меня тянет влево: давление в шинах в норме, развал делал у ОД, сказали резина - поменял не помогло. Завтра начну долбить.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Olga » 26 сен 2011, 11:29
а у меня стало трещать лобовое стекло... если минуты 2-3 или больше ехать со скоростью свыше 70-80 км/ч, а потом остановиться (например на светофоре), то лобовое начинает трещать/хрустеть... такое ощущение, что что-то с резинками, которые герметизируют стекло по контуру... как будто бы они перестали плотно прилегать к стеклу и образовался некий зазор (люфт стекла) и, когда едешь, стекло под давлением воздуха слегка проседает внутрь, а после остановки (исчезновения давления воздуха на стекло) стекло пытается вернуть себе первоначальное положение... и хрустит при этом... мерзко... :cry: :cry: не знаю, что делать :cry:
ВАЗ 21063 -> ВАЗ 21093 -> Chevrolet Blazer -> Subaru Impreza WRX -> Ford Explorer -> KIA Sorento -> Ford Explorer V
Olga
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Был гламур 2010 года выпуска... номера от него по наследству перешли на новую машину
Сообщение igorsol » 26 сен 2011, 11:52
а у меня таки окончательно сдохла электрорегулировка поясничного подпора... мне она вообще не нужна, ну так просто не понятно: спинка и вперед/назад нормально регулируются, а подпор не работает... я думал там один моторчик на все стоит...
igorsol
Сообщение Виктор Ишимский » 26 сен 2011, 11:55
Olga писал(а):не знаю, что делать :cry:
Срочно к диллеру. Скорее отклеелось.
Виктор Ишимский
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
