Передние стеклоочистители встали...
Re: Передние стеклоочистители встали...
Сообщение deka » 21 июл 2011, 08:30
Кинь почтовый ящик - скину схему
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение WaveShock » 21 июл 2011, 09:41
w28888
- Семён Семёныч... ("Бриллиантовая рука")
Тяжело быть деревянным. Оказывается эти книжки я уже давно скачал, просто не дочитал до 6 главы, где про них написано.
Пока всех благодарю. Есть с чем заглянуть к "ремонтнику"
Добавлено через 36 секунд:
deka
Пока не надо. Дальше будем посмотреть. Благодарю.
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение deka » 21 июл 2011, 09:52
Схемы, в принципе, тривиальные. Кроме расположения релюхи.
Видно хреново на схеме, но получается, что она стоит не в блоке предохранителей, а в ногах водителя, слева, чуть выше водительского блока предохранителей.
deka
Сообщение WaveShock » 21 июл 2011, 09:56
Вообще-то они стоят уже под капотом, но именно слева над ногами водителя и получается, что выше блока предохранителей. :)
WaveShock
Сообщение deka » 21 июл 2011, 10:12
Почему-то мне думается, что все-таки в салоне (смотрим ICM I-02) :?
deka
Сообщение WaveShock » 21 июл 2011, 10:29
Дело ясное, что дело тёмное... Либо я чего-то недопонимаю, либо одно из двух... ;)
Добавлено через 9 часов 4 минуты 26 секунд:
Дождался мастера... Реле не при чём. Вот что значит опыт ремонтника. Если слушать работу дворников при выключенном двигателе, то шум моторчика для дворников явно прослушивался. Вскрыли, нашли что на одной из тяг лопнуло крепление. Вердикт после осмотра - замена всего узла или модернизация места крепления - немного колхозно, но зато существенно дешевле - моторчик, то хороший, ну и у хорошего мастера колхоза не бывает.Изображение Сломалась деталь номер 2. Разрыв кольца в месте крепления справа.
WaveShock
Сообщение deka » 22 июл 2011, 08:48
Повезло, что не мотор (по деньгам).
Реле, как я понял, не искали ?
Где оно стоит, интересно?
deka
Сообщение WaveShock » 22 июл 2011, 14:34
До смотреть не дошло. Первый мастер смотрел при шуме двигателя, а за ним он и не расслышал шума моторчика. Я рядом стоял тоже ничего не слышал. А вчера включили дворники от аккумулятора, вот его и стало слышно.
Я так понял под капотом две коробки с релюшками. Может я что и не так рассмотрел.
Добавлено через 7 часов 2 минуты 5 секунд:
Всё! Готово - всё работает, всё прекрасно. Большая благодарность одноклубному Мастеру. Не знаешь - не заметишь, что была проведена небольшая модернизация. Всё сварено, установлено, зачищено, закрашено.
WaveShock
Сообщение Колпакoff » 04 авг 2011, 19:50
Была такая же проблема, дворники в первом положении застывали посередине л/стекла. Появилась после попытки смахнуть утренний сугроб дворниками.
Дело было не в реле - оно стоит в блоке предохранителей в ногах, по крайне мере щелкало от туда.
Разобрал пластик около стекла, снял трапецию и открутил крышку на моторчике.
На фото процесс решения этого гемора.
+ ко всему обнаружилось присутствие полного отсутствия смазки в механизмах как в шарнирных, так и в самом пальце поводка(не знаю как называется) :D , жалкие черные комки засохшей смазки никак не могли выполнять возложенную на них функцию.
Вообщем смазал, привел в божеский вид. Шарнирные соединения подковыриваются и снимаются отверткой без проблем.
Все работает. Мучился 2 года...делов на 2 часа. :)
Фотки вставились в обратном порядке проведения работ.
Отмыл грязь, по другому остатки смазки засохшей назвать нельзя, потом набил новой.
Поставлена новая, от другого моторчика.
Обломалась дорожка.
Внешний вид проблемы.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение deka » 16 авг 2011, 08:34
Тоже вчера перебрал трапецию.
В моторчике было все в порядке, а в трапеции смазка кончилась везде - и в шарнирах и в пальцах.
Пальцы из втулок еле выбил - начали прикисать.
Дворники стали двигаться равномерно по стеклу, без задержки посередине стекла.
deka
Re: Реле Стеклоочистителя
Сообщение akb2011 » 29 авг 2011, 17:20
увы,Вы не одиноки с этой бедой :( , принимайте в ряды, тож дворники глючат....,как решите дайте знать плз :)
Лучшее антиснайперское оружие,это 125мм танковое орудие......
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение deka » 30 авг 2011, 08:44
Примерно эту проблема обсуждалась Передние стеклоочистители встали...
У меня в дождь в среднем положении иногда замирали.
Вылечилось переборкой трапеции.
Закисают со временем во втулках направляющие (на которые поводки стеклоочистителей крепятся).
Разрушений пыльников не нашел, но направляющие еле выбил. Смазки там вообще не было.
До этого перебирал задний стеклоочиститель - там такая же беда.
Что-то не додумано здесь у корейцев.
deka
Сообщение Bel-lex » 13 апр 2013, 19:44
У меня такая проблема в наследство от предидущего владельца. Дворники работают только в максимальном положении, и когда выключаешь застывают как вкопанные, не возращаясь назад. Под капотом в блоке предохранителей колхозно вставлен провод от предохранителя к реле дворников.
Куда копать? :(
Добавлено через 2 месяца 3 дня 10 часов 25 минут 12 секунд:
трапецию перебрал. моторчик перебрал, медленный режим есть на нём если на прямую подавать а вот от переключателя не работает :(
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Bel-lex » 26 сен 2013, 13:04
вскрывал мотор чистил позванивал контакты все ок. мотор если включить напрямую и на малой и на быстрой скорости работает. а вот из салона когда включаю то только в крайнем нижнем положении и останавливается там где выключишь... где рыть ребята?
Bel-lex
Сообщение Nikolay0812 » 26 сен 2013, 14:04
Темы объединил.Правила форума П.7,П.9
Благодарил (а): 883 раз.
