Вибрация двигателя на 1500 оборотов.
Сообщение Filin » 21 июл 2011, 07:47
С полгода как заметил следующий режим работы двигателя:
при движении с небольшим натягом (небольшой подъем) при оборотах двигателя 1500 и скоростью движения 80 км/ч начинается вибрация под капотом, причем как бы нарастает (как буд-то в какой-то резонанс входит) продолжать движение в таком режиме становится не по себе и при изменении режима движения либо убавить газ, либо прибавить вибрация исчезает. :( При прогоне движка плавно набирая обороты до 3000, но стоя (без натяга) ничего подобного не возникает. :?: Когда первый раз заметил решил что асфальт кривой и вибрация начинается в подвеске, но в последствии выяснилось что именно при таком режиме движения, независимо от покрытия (ровный асфальт) все однозначно повторяется. Ранее либо не обращал внимания при таком режиме движения, либо так не ездил, либо не было такого. :( Может кто сталкивался с подобным явлением. :?: Могу добавить что передние пружины от Николая из первой партии, если речь вести о подвеске. Но что-то внутри подсказывает что движок.
Вот как-то так.
Последний раз редактировалось Filin 21 июл 2011, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Filin
Региональный модератор
Доп. информация: Чипованный, Super Tod.
Re: Вибрация двигателя на 1500 оборотов.
Сообщение Alex_O » 21 июл 2011, 09:14
Насчет вибрации двигателя не знаю, а вот звук, похожий на дребезжание чего-то там под капотом был. Симптомы похожие: даешь чуть-чуть газку (именно чуть-чуть) и слышен звук под капотом справа от водителя. Я сначала думал что-то в бардачке. Но ни фига подобного. Стою на светофоре на паркинге нажимаю газ - дребезжание. Стремно чего-то стало. Как вспомню как у меня форсунку вышибло в дороге, так вздрогну, брррр..
И это при том, что только что выехал из сервиса. Мысль вторая у меня закралась, что "мастера" чего-то там у меня забыли под капотом - ну там ключи, болты какие-нибудь и т.п. и они дребезжат.
До дома доехал, стал лазить под капотом. Трудность в том, что нужен был второй человек, которой бы давил на педальку. Я уж пытался чего-нибудь тяжелое на педаль газа положить, но ни как не получалось.
Короче, еще раз полез под капот и обнаружил такую вещь, что с крышки, которая закрывает воздушный фильтр над турбиной (надеюсь, я правильно высказался :-)) болтается одна незакрепленная защелка. Ее сразу не видно, т.к. она практически примыкает к стенке подкапотного пространства и при определенных оборотах, наверное турбины, долбилась о стенку. Я ее защелкнул и всё сразу стало тихо.
Alex_O
Сообщение Filin » 21 июл 2011, 09:32
Я Вас понял Алексей, но речь идет именно о вибрации прогрессирующей при описанном режиме движения.
Filin
Сообщение vasco » 21 июл 2011, 09:42
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Filin » 21 июл 2011, 09:59
vasco думаю что не подходит, свыше ста ничего и нигде не вибрирует, пока :)
Для информации: пробег 35000км.
Filin
Сообщение vasco » 21 июл 2011, 10:34
Вячеслав, но заглянуть-то не сложно. :wink:
vasco
Сообщение Filin » 21 июл 2011, 10:37
А почему Вы думаете что я не заглянул? Заглянул, прочитал и своих симптомов не обнаружил. :wink:
Filin
