Не горит лампа уровня жидкости в омывательном бачке
Сообщение Банифаций » 12 июл 2011, 17:55
Доброго времени суток коллеги
не подскажете какой предохранитель или реле отвечает за датчик уровня жидкости в омывательном бачке? а то что то перестала лампочка уровня жидкости...
Добавлено через 6 дней 20 часов 12 минут 54 секунды:
вся проблема была в датчике.. перестал работать. кстати датчик оказался обычным герконом. заказал новый
Банифаций
Re: не горит лампа уровня жидкости в омывательном бачке
Сообщение AVINCE » 19 июл 2011, 14:43
Хм!
Не знал, что такой датчик существует ...
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение runner_Perm » 19 июл 2011, 15:45
AVINCE писал(а):Не знал, что такой датчик существует ...
Не во всех комплектациях он есть. может поэтому не знал. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Алекс 333 » 09 авг 2011, 04:47
Банифаций писал(а):вся проблема была в датчике.. перестал работать.
Антон,как до этого датчика добраться(он видимо на бачке стоит).У меня,при поездке в дождь,начинает подмигивать.Думаю,что вода на него или контакты,попадает.Как просохнет,то все в норме.
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение deka » 09 авг 2011, 10:28
Он в бачке снизу стоит. Удобнее всего с эстакады. Наверное, можно задомкратив переднее правое колесо.
Надо выкрутить пластиковые клипсы локера (спереди, под авто), отогнуть локер, и все станет как на ладони.
Там еще провода слишком просто брошены - у меня почти перетерлись. Замотал изолентой и положил в кабель-канал.
Но мне повезло - успел спасти провода - датчик сдох первым :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Не горит лампа уровня жидкости в омывательном бачке
Сообщение Алекс 333 » 14 авг 2011, 05:59
Дмитрий спасибо.В ближайшее время займусь.
Алекс 333
Сообщение B.R@ven » 22 авг 2011, 11:28
у мну наоборот горит пракически постоянно ))
на жисть не влияет ;)
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
