Работа DVD во время движения (HAVN-100XXCIS)
Сообщение Steepler » 30 май 2011, 08:56
Может кто сталкивался с вопросом как оптимизировать работу DVD, что бы он не отключал картинку при движении. Как это отключить кто нибудь знает?
Steepler
Доп. информация: JAVA BROWN
Re: Работа мультимедийной системы.
Сообщение ShineOn » 02 июн 2011, 09:52
Голова какая? Если с навигацией, то надо отрезать провод SPEED SENSOR (коричневый провод в 8-пиновом разъёме). Надо снимать голову, чтобы подлезть к проводке.
Re: Работа DVD во время движения
Сообщение lex25 » 02 июн 2011, 09:56
а без обрезания никак не обойтись? к примеру с помощью шаманства с настройками
lex25
Сообщение Devil999 » 02 июн 2011, 10:06
max1974ul
нет
если только в магнитоле есть инженерное меню и там есть такая возможность, что не факт
доктор сказал резать значит резать :D
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Как заставить штатное ГУ Sorento(R) показывать DVD на ходу?
Сообщение funtik75 » 19 июл 2011, 00:14
Как заставить штатную голову на новом sorento показывать ДВД фильмы на ходу...?
И что об этом не догадался дилер, дабы не слететь с гарантии... :P
Пасиб!
funtik75
Re: Как заставить штатное ГУ Sorento(R) показывать DVD на хо
Сообщение ShineOn » 19 июл 2011, 09:05
Надо обрезать (или аккуратно вынуть его из колодки) коричневый провод из 8-пиновой нижней колодки на задней панели магнитолы. Провод называется SPEED SENSOR.
Чтобы не слететь с гарантии, лучше аккуратно вынимать провод из колодки, а перед визитом к дилеру по гарантийному случаю с магнитолой (не приведи бог!) вернуть его на место.
Сообщение funtik75 » 19 июл 2011, 12:29
СПАСИБО!!!!!
А голова, как снимается...? Извините...
funtik75
Сообщение ShineOn » 19 июл 2011, 13:59
Сейчас выложу фотоотчёт о снятии.
Добавлено через 2 часа 47 минут 3 секунды:
Re: Как заставить штатное ГУ Sorento(R) показывать DVD на ходу?
Тема: Снятие магнитолы в Новом Sorento
Сообщение funtik75 » 21 июл 2011, 22:13
Пасиб огромный!
Я не сильно рукастый мужчина, а кому (какой сервис) можно будет обратиться для данной процедуры, чтоб и аккуратно было и чтоб было и понимали, шо за чем и почему....?
funtik75
Сообщение ShineOn » 21 июл 2011, 22:28
В Москве могу посоветовать "Ти-Рэкс Моторс", "Вист-Моторс", "КлимАвто". Правда, первые два - официалы, так что сохранение гарантии на голову после такой операции их спецами под вопросом - сами знают, сами могут снять. Хотя если обращаться не на деревню дедушке, а к нашим контактным людям, то проблем быть не должно.
А то, что ты не особо рукастый - я тоже не особо мастер, но разборка с фотоотчетом был сделана минут за 15. Там ничего сложного нет.
Просмотр DVD в движении
Сообщение Pablo » 27 июл 2011, 08:54
Уважаемые софорумчане!
Разбираюсь с новой машиной и озаботился таким вот вопросом.. Можно ли сделать так, чтобы картинка при просмотре фильма с DVD в движении не прерывалась заставкой с предупреждением?
Сейчас ситуация такова, что при наборе скорости примерно до 5-10 км/ч картика есть, а дальше идет заставка и остается только звук. При полной остановке (рычаг АКПП в режиме Drive) картинка опять появляется.
Я, конечно, понимаю, что для водителя не безопасно постоянно пялится в экран, но есть ведь и пассажиры! Да и с таким "движением" как в Москве посмотреть интересный фильм по дороге от работы домой - самое оно! ;-)
Опытным путем определено, что заставка включается именно с набором скорости, т.е. сигнал идет от датчика скорости. Т.е. надо как-то перепрограммировать медиа-центр (или навигацию?). Простым перекусыванием проводка не обойтись, а то навигация работать не будет...
Что скажите? Кто отключал эту фичу?
Pablo
Re: Просмотр DVD в движении
Сообщение Командор » 27 июл 2011, 10:05
А когда рядом пассажир сидит, тоже выскакивает предупреждение?
Командор
Сообщение Pablo » 27 июл 2011, 10:16
Да, конечно! Он наличия или отсутствия пассажира - ничего не меняется ;-)
Но ведь пассажиры могут сидеть и сзади ;-)
Pablo
Сообщение Pauls001 » 27 июл 2011, 10:28
Проводок сзади откусить и делов-то! :D
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Pablo » 27 июл 2011, 10:33
Боюсь, что не так все просто. Отключая этот провод вы остаетесь без навигации, т.к. по этому проводку навигация определяет свое местоположение.
Думаю, что надо действовать как-то программно.. 8)
Pablo
