Завыло что то.....
Завыло что то.....
Сообщение wowrum » 31 мар 2008, 20:52
На 28000 км стало отчетливо прослушиваться завывание при нажатии на педаль газа,
Раньше такие приятные для слуха звуки были только когда очень резко нажмешь на гашетку, а теперь при любом нажатии как бы включается форсаж
Подскажите пожалуйстав в чем суть? и что это гудит или подвывает?
Хотя данный ответ является правильным и компетентным, компания Pioneer не может гарантировать точность и полноту предоставленной информации, её применимость в любой специфической ситуации, и в нем могут содержаться технические и орфографические ошибки. В любом случае, какая бы ни возникла ситуация, ответственность компании Pioneer полностью исключается в рамках разрешенных Законом. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение."
wowrum
Доп. информация: Уфа
Re: Завыло что то.....
Сообщение Сергей Киев » 31 мар 2008, 21:06
wowrum
ИМХО Кабы не турбина, я у себя ее слышу очень чуть чуть на холодную....Но не факт. После пробега остыть ей даешь? или турботаймер?
Сергей Киев
Сообщение wowrum » 31 мар 2008, 21:22
Так и турботаймер и в основном при подьезде к дому всегда в пробке так что и турботаймера ненадо)) скорость не больше 40 км ну и привычка у меня всегда посидеть в машине пяток минут, отзвонится тем кому из дома не позвонить))))) так что что то другое видимо......
wowrum
Сообщение George_st » 01 апр 2008, 06:22
wowrum
У тебя толко при движении подвывает?
George_st
Сообщение wowrum » 01 апр 2008, 22:38
Как мне кажется начинаю понимать в чем дело, нажимаю на газ - набираются обороты, но переключение на высшую передачу происходит не сразу как раньше, а зависает на высоких оборотах.
Что скажете чем лечиться? и в чем причина?
wowrum
Сообщение LEO » 01 апр 2008, 22:45
wowrum
Первоначально масло в коробке проверь, только в четком соответствии с мануалом. Дальше пиши, будем думать. У меня тоже поначалу на совсем новой иногда наблюдалось такое, потом прошло, но правда масла грамм 300-400 на сервисе долили.
LEO
Сообщение ПрокопА » 10 апр 2008, 21:52
У меня появился "вой" при наборе скорости более 100 км/ч., если сбрасываешь скорость гул прекращается. Вопрос? От чего этот гул-вой?
1. Аэродинамика (дороги сухие)
2. Аэродинамика+штатная резина (летняя)
3. Что-то с маслами в мостах, раздатке.
Записался в Москэб на диагностику на понедельник, посмотрим, что скажут, 700 руб. не жалко, зато на душе спокойней будет.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение advokatt2000 » 11 апр 2008, 07:09
Подскажите на малых оборотах у всех жужжащий звук? На сервисе спросил сказали что это у всех соренто, но что это так и не объяснили.
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение ПрокопА » 14 апр 2008, 11:32
Был сегодня в Мокэбе, диагностировали что это за вой у меня был. Результат плачевный.... в редукторе металлическая стружка, редуктор под замену по гарантии, ездить на машине пока можно. А вот вопрос с заменой затянется, т.к. Москэб от Автотора а машина от сокии, то схема получения одобрения по замене детали по гарантии удлиняется, но делать у соки мне не внушает доверия. Такие дела вот.
Огромный респект Николаю Васильевичу, мастеру-приемщику Юрию! (просто нормальные мужики они)
ПрокопА
Сообщение Toto » 14 апр 2008, 11:43
Прокопа
А уровень масла какой был?
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение ПрокопА » 14 апр 2008, 12:30
Toto писал(а):Прокопа
Нормальный.
А вообще я блин в шоке!!! Машине три с половиной месяца пробег 22 000 км., и блин стружка в редукторе...... жесть!!!
ПрокопА
Сообщение ПрокопА » 15 апр 2008, 19:50
Сегодня заехал в Автомир на Дмитровке, записался на диагностику тока аж на воскресение... т.к. в Москэбе предположительно решение о гарантийной замене будет через неделю-две, ибо они от Автотора а машина от Сокии, блин в какой стране живем.....:(
В Автомире сказали, что если после диагностики случай признают гарантийным то редуктор/или мост целиком в сборе буде через 2 недели если он есть в Москве, и через 4-5-6 недель если оно в Корее.... :(
ПрокопА
Сообщение wowrum » 15 апр 2008, 20:11
Прокопа, коллега маленький вопрос, а как по какой логике звук ( вой) зависит от стружки редукторе?
wowrum
Сообщение ПрокопА » 15 апр 2008, 20:24
wowrum писал(а):а как по какой логике звук ( вой) зависит от стружки редукторе?
wowrum а хз по какой логике, но когда вой появился я поехал на диагностику, машинку вместе со мной подняли, я раскрутил до сотни, появился вой, слили масло с редуктора там металлические частички. Остальное описал выше.
ПрокопА
Сообщение ПрокопА » 27 апр 2008, 19:52
Ну вот, позвонили из Автомира, сказали что редуктор притащили, НО записатся можно тока аж следующие воскресение!!! Вот как их после не назвать то!?!?
В общем через неделю буду вновь на Сорике и отдам маленькую нисссан алмеру классик на мкп сестре)))
ПрокопА
