Определись,что будешь заливать в контур отопления(вода или антифриз),если антифриз на случай отключения света,газа то нужен котёл который не снимут с гарантии. Есть производители которые по этой причине могут отказать в гарантийном ремонте.sneg писал(а):ДВУХКОНТУРНОГО котла от магистрального газа для дачи
как у родственника газовая колонка Юнкерс); котел должен быть тяжОлым (см. выше), а это значит: чугунная топка, потому как другие варианты более требовательны к теплоносителю; вопрос цены электроники - сначала посмотреть на цену электронных з\частей к котлам: платы управления и датчики. Они должны быть макскимально дешОвыми.
100$ писал(а):энергонезависимы. Это большой плюс.
100$ писал(а):Насколько помнится протермы - энергонезависимы.
100$ писал(а):котел должен быть тяжОлым.
100$ писал(а):сначала посмотреть на цену электронных з\частей к котла
), удобный выносной блок управления, удобство монтажа (у Протерма очень неудобный доступ к отводам контуров). Ну и, низкая цена и распространенность (в Самаре, по крайней мере).
