Опять педаль газа...
Сообщение sden_78 » 14 июл 2011, 13:57
Здравствуйте, уважаемые сорентоводы!!! Помогите добрым советом. У меня Сорик 2007 г.в., дизель 2.5, автомат, пробег 120000км. После мойки машины (только кузов снаружи) перестала реагировать на педаль газа: обороты плавают от 1300 до 5000 об. Наши умельцы диагностировали проблемы с педалью газа, на мои предположения о замыкании где-нибудь под капотом, уверенно ответили, что это чепуха. через 2 дня (стояла солнечная погода) машина спокойно реагировала на газ и ездила. Но попав в дождь на трассе, началась таже песня: до 90 км/час нехотя разгоняется, потом резко тормозит двигателем и снова набирает обороты и т.д., при этом загорелся CHEK. приговор был тот же- опять педаль газа. Только при этом не могу взять в толк: при чем здесь педаль газа, которая стоит в салоне, и мокрая погода. Помогите советом, что это может быть и как вылечить? :think:
sden_78
Доп. информация: черный, пробег 120000 км, кожа-рожа и т.д.
Re: Опять педаль газа...
Сообщение HOMJAK » 15 июл 2011, 09:49
Давно проверял дренаж у люка?Когда забивается дренаж вода через потолок льет или справа на соед разъемы и блок управления или слева еще куда под торпедой! Проверь может твой вариант.
HOMJAK
Сообщение sden_78 » 15 июл 2011, 21:26
Дренаж не чистил. Спасибо, побегу-попробую!!!Глядишь и поедет.
sden_78
Сообщение Pavca » 16 мар 2012, 09:03
sden_78 писал(а):После мойки машины (только кузов снаружи) перестала реагировать на педаль газа: обороты плавают от 1300 до 5000 об.
у меня такая же проблема, только до это еще и лампа овердрайв мигала, а сегодня ниче не мигает, но при заводке сразу подскакивают обороты до 5000. Кто нибудь еще сталкивался с этим? уже страшно на мойку заезжать...
P.S. после пары дней езды, все приходит в норму... но сегодня просто обороты растут... а раньше держались в районе 1300-2000..
Pavca
Сообщение HOMJAK » 16 мар 2012, 10:50
проверяй протечки! Скорее всего она самая! После пары дней просыхает что то! Проверяй еще как лобовуха герметична! На наших годов машинках начинает протекать по углам у крыши! Сам лечил герметиком,протечки прекратились,до этого после дождей авс лампа загоралась переодически и авс срабатывала иногда даже при легком прикосновении к педали ..
HOMJAK
Сообщение Pavca » 16 мар 2012, 20:33
HOMJAK писал(а):Проверяй еще как лобовуха герметична
смотрел днем, подозрение что именно через лобовое протекает (менял лобовое, думаю не совсем удачно сделали). дренаж люка вроде рабочий.
Обнаружил что со стороны пассажира, в районе солнцезащитного козырька мокро, снял накладку стойки пластиковую, там тоже мокро, аж капало с нее...
только у меня вопрос, что там такого под торпедой намокает? из за чего глюки случаются? может кто сталкивался с этим и решал уже
пока так и езжу с чеком и овердрайвом мигающим... обороты 1300, на педаль газа практически не реагирует.... жду когда просохнет 8)
Добавлено через 3 дня 23 часа 33 минуты 32 секунды:
Pavca писал(а):пока так и езжу с чеком и овердрайвом мигающим... обороты 1300, на педаль газа практически не реагирует.... жду когда просохнет
дождался )))) все пришло в норм, чек погас, работает как и прежде. буду на выходных устранять протекание, да посмотрю что за блок намокал.
может кто подскажет где он там стоит?
Pavca
Сообщение HOMJAK » 21 мар 2012, 09:36
если со стороны пассажира то скорее всего снимай накладку со стороны правой ноги пассажира (сбоку),там коробка стоит соединительная куча жгутов! Текло скорее всего туда! Я отсоединял по одному сушил феном.Не забудь аккум отключить. :D
HOMJAK
Сообщение Pavca » 21 мар 2012, 10:37
HOMJAK писал(а):ам коробка стоит соединительная куча жгутов
Вооот, спасибо большое за направление в поиске, обязательно посмотрю чего там, да думаю заодно может зачистить контакты, а то ведь и окисление не за горами может быть
Pavca
Сообщение Андрей К » 04 июл 2012, 17:24
Всем привет!!! Братья подскажите вчера вечером остановился заглушил минут через 20 сел завел обороты где то 1100 ну думаю ерунда поехал, а она не едет!!! 20 км/ч загорелся чек, круиз, есп, сет; на педаль газа ноль не реагирует :cry: , Проверили ошибка 2138 посмотрели это педаль акселератора, приценился вроде не дорого 2900 в Эксисте, сегодня хотел попробовать с рабочего сорика поставить. Снял педаль отключил провода дай думаю заведу, завожу ,а чек, круиз, есп, сет не горит подключаю к проводам педаль все работает :?: так чего это может быть????????????? весь мозг мне снесло.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение южанин/ » 07 июл 2012, 22:18
та же самая проблема машика постояла сутки под дождем, завожу горит есп, обороты 1100, на педаль реагирует через раз, позже загорелся чек. Кто решал такую проблему помогите пожалуйста. В салоне все вроде сухо
южанин/
Сообщение Андрей К » 08 июл 2012, 08:00
В том то и дело что и в салоне сухо и под капотом, у меня тоже после дождя!!!!!!!!!!
Андрей К
Сообщение velagor » 08 июл 2012, 10:19
меняйте педаль, у меня как раз лишняя есть 8)
Последний раз редактировалось velagor 08 июл 2012, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Андрей К » 08 июл 2012, 11:58
velagor писал(а):меняйте педаль
Педаль поменять не долго только почему щас все хорошо работает???????
Андрей К
Сообщение velagor » 08 июл 2012, 12:07
датчик на педали начал шалить щас он будет от погоды зависеть, у меня после дождя через полсуток начинал "шалить",потом высыхал и все норм становилось до следующего дождя или поездок по лужам или мойки, не обязательно попадание воды в салон, просто повышенная влажность воздуха, я уже где то писал, там внутри керамическая пластина с нанесенными на неё дорожками-сопротивлениями, по ним скользят при нажатии на педаль ламели, так вот при разгерметизации датчика сопротивление выдаваемое педалью к ЭБУ от влаги начинает "плавать", вылечить это наверно невожможно, по крайней мере на форуме таких данных нет, сам датчик на педали неремонтопригоден, поверьте мне и не пытайтесь разобрать, я пробовал :D
velagor
Сообщение Андрей К » 08 июл 2012, 18:03
velagor писал(а): "плавать"
Так не плавает, а просто большие обороты и чек, круиз горят, а педаль вообще не как!!!!!!!!!!!!!! У тебя также было???????????
velagor писал(а):вылечить это наверно невожможно, по крайней мере на форуме таких данных нет, сам датчик на педали неремонтопригоден
Алексей ты поменял педаль и все в ажуре?????????????
Андрей К
