Загорелась лампа отсутствия зарядки АКБ и горит в пол накала
Сообщение ilia-sorento2004 » 13 июл 2011, 11:53
Пару недель назад случайно обратил внимание на то ,что на холостых оборотах на приборной панели горит лампа СТОП и АКБ, причём в пол накала! При повышении оборотов двигателя лампы практически гаснут (еле видно). При скидывании клеммы с АКБ машина заглохла. В итоге к вечеру АКБ полностью разрядилась! Так ездил неделю(работы много до сервиса руки не доходили, к тому же им подавай генератор без машины)вечером АКБ домой на зарядку утром обратно :o ! А на днях пришлось вечерком съездить кое куда и смотрю.. лампы перестали гореть! Нуу я обрадовался ,вроде всё ок! Подумал может где контакт был плохой! Но через день опять они загорелись :( ! И ещё что странное заметил! Решил подкачать приспущенное колесо компрессором(на не заведённой машине ,АКБ заряжена полностью) ,вставил в прикуриватель розетку компрессора ,включаю его и ничего не происходит только делает попытку и всё тишина! Причём на заведённой машине таже ситуация! Да ещё один глюк заметил!! Когда после остановки машины пытаешься открыть центральный замок (кнопкой на двери) она не срабатывает пока не подгазуешь педалью газа! :D Вот такие не понятные глюки! Может кто сталкивался отзовитесь! Все говорят сразу ,что Гена ! Но я что то стал сомневаться! Причём тут тогда глюки в сети бортовой!
ilia-sorento2004
Re: загорелась лампа отсутствия зарядки АКБ и горит в пол на
Сообщение Банифаций » 14 июл 2011, 07:49
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4864
у меня все прошлое лето эти лампы горели, и сейчас горят.. генератор проверяли на стенде, все ок
Банифаций
Сообщение докторишка » 14 июл 2011, 09:52
у генератора может накрыться диодный мост,выгорит хотя бы один диод и может появляться такая картина..
У меня такое было ,правдв на югославском генераторе..
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение T34_by » 14 июл 2011, 09:56
У меня такое было, когда сносились щётки генератора!!!
Одна щётка была короткой и возбуждение не происходило!! И ещё проверь массовый провод между двигателем и корпусом!!!
T34_by
Сообщение ilia-sorento2004 » 14 июл 2011, 11:18
вчера опять всё нормализовалось! померил напряжение на генераторе выдает 13.85 , на акб также 13.85 на холостых
оборотах! больше склоняюсь что гдето контакт плохой! либо масса либо ещё где! буду ждать когда опять вылезет косяк!
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Re: загорелась лампа отсутствия зарядки АКБ и горит в пол накала
Щётки проверял , в норме! визуально всё в порядке!
ilia-sorento2004
Сообщение Lugavik » 14 июл 2011, 11:46
ilia-sorento2004
Перепроверьте массовые провода.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение B.R@ven » 22 авг 2011, 11:34
а на сколько это критично может быть?
просто тут тоже стал замечать что лампа акб гаснет не сразу при заводе и пару раз загоралась уже в движении...
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 авг 2011, 12:42
B.R@ven писал(а):а на сколько это критично может быть?
Да ничего страшного...
Встанешь где нить посреди Дикого Поля...Зимой...И всё...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение LEO » 22 авг 2011, 12:45
100% диодный мост. Было уже на форуме, сам как-то лично диагностировал данную проблему у Андрея ака Aobor.
LEO
Сообщение B.R@ven » 22 авг 2011, 15:26
вот ведь добрые люди кругом ))
нет чтобы спросить сперва, вдруг там кондейка на старте , музыка, свет итц
ан нет - сразу в морг ((
как диагностировать то ?
подскажите люди добрые, а то по ночам когда возвращаюсь с работ могу разве что мультиметром подлезть куда нить...
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
кста, еще вопросец есть
тут народ разномастный, мож кто и с геликами дело имел
у приятеля периодически загорается алярм про давление масла в двигателе...масло меняли
ошибка была и до...и после...
периодически пропадает, потом проявляется и висит
B.R@ven
>220к км
Сообщение Lugavik » 23 авг 2011, 10:46
B.R@ven писал(а):нет чтобы спросить
И кому это интерестно, если всё вырубается общим рубильником - кл.зажигания :D
Прикупи рублёвый индикатор контроля напряжения, воткни в прикуриватель и понаблюдай за поведением зарядки.
B.R@ven писал(а):у приятеля периодически загорается
А приятеля помалёху начинай готовить морально, к затянувшейся встрече клина двигателя. :(
Lugavik
Сообщение B.R@ven » 23 авг 2011, 11:12
неужто все так серъезно с геликом ? 0_о
B.R@ven
>220к км
Сообщение Lugavik » 23 авг 2011, 11:17
B.R@ven писал(а):геликом
Поясни что это? :)
Lugavik
Сообщение B.R@ven » 23 авг 2011, 12:03
Mersedes Gelandewagen 350TD
B.R@ven
>220к км
Сообщение Lugavik » 23 авг 2011, 12:11
Так это, для любого велика финал один и тот-же, :D при низком давление в системе смазки двигателя.
Lugavik
