резина мишлен,мягко ,комфортно
А модельку Мишленов не подскажете?
bagsbany писал(а):соренто можно изменять комплектации она продается и на 16"..
bagsbany писал(а):225-65-17 как думаете - пойдет
bagsbany писал(а):понял спасибо. а в качестве зимней резины размер 225-65-17 как думаете - пойдет? насколько кретично то что на будет чуть меньше?
я вот тоже думаю что хуже не будет. наоборот, расход будет меньше и скользить тоже. по нагрузке они все пройдут, с этим проблем нет. единственное надо будет следить за скаростью, тк. она немного будет не совпадать со спидометром. клиренс меньше в 1 см меня не пугает. езда по городу, да трассы.Лео писал(а):Но необходимо проверить проходят ли шины по нагрузке.
Лео писал(а):Подойдёт и легче будет "резать" снег
Нужна разумная середина. Думаю, на сорик это как раз и есть заводские 235 мм.
St.Paul писал(а):как минимум будет колхозно смотреться на маленьких колесах
