Pauls001 писал(а):Систему обновил. А вот флешку программа не видит![]()
Пробовал скачать старый "тоолбох" по ссылке на 9 странице, не получается.
Скинте ссылочку плиз, а то завтра последний день бесплатного обновления
Синхронизацию делали?
Pauls001 писал(а):Согласно инструкции я выполнил 1 пункт. Т.е скачал обновление системы и установил все это в машине.
Теперь вставляй флэшку в комп, на котором запущен Toolbox. Он её должен увидеть и подхватить. На всякий случай скачай на kianav.com документацию по обновлению карт. Не по обновлению прошивки, а именно по обновлению карт (это отдельная документация!)Pauls001 писал(а):Какие мои дальнейшие действия?
Снеси обновлённый Toolbox, поставь 2.3.3 (нагугли по сети), он должен увидеть. Потом уже можешь обновить Toolbox, он тебе сам предложит обновиться после соединения с naviextras.com.Pauls001 писал(а):Этот тоолбох флешку не видит
ShineOn писал(а):Ну так о чём и спич! Синхронизация не сделана! Ты сделал только обновление прошивки!
Система запишет на флэшку необходимые файлы, на флэшке появится папка BACKUP с несколькими файлами
И ведь точно. Туплю...ymat писал(а):Если посмотрите список файлов постом выше внимательно, то уведите, что папка BACKUP там есть.
Сейчас нагуглю или выложу на FTP (что будет быстрее).iwill писал(а):вопрос где найти, прошу указать ссылку
После того, как первый раз подхватится флэшка. Так надёжнее.iwill писал(а):когда обновлять toolbox до последней версии?
Желательно сделать, может в будущем понадобятся какие-то фенечки, которых нет в старом. По идее, он сам автоматом проверяет наличие обновлений и спрашивает тебя, надо ли их подгрузить.iwill писал(а):Обновление самого toolboxa не прошло, как это сделать самому? и надо ли?
Нет, не надо. Просто вынимай флэшку, и отдавай на съедение машине. Toolbox на флэшку сам нужные файлы заливает.iwill писал(а):При переносе карт в машину надо ли копировать папку Toolbox в корень флешки?
