Щелчки в системе вентиляции
Сообщение _alex_ » 09 авг 2010, 08:30
Доброго дня !
Уже второй раз во время движения , с авто ничего в динамике не происходит - раздаются серия довольно громких щелчков, как будто бы клинит исполнительный механизм какой. Сегодня во время щелчков пробовал отключить климат , радио - не помогает.....Заглушил авто , завел -чуток пощелкало и затихло. Субъективно щелкает в районе центральной консоли торпедо снизу, скажем так справа от правой ноги водителя...
Может кто встречался с таким загадочным явлением ?
_alex_
Доп. информация: EX,НЕ америкос
Re: Странные щелчки под торпедо
Сообщение deka » 09 авг 2010, 10:16
Прочитал, что климат отключил, а щелчки есть. Значит, это не этот случай.
А от климата такая штука может быть .
У меня были похожие щелчки от блока управления заслонками климата.
позиция 3
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=6c8c5ccc-9d73-4a6d-913e-6d1c5995a54c&GroupId=97-971-2A&Unit=1
Понять он, или нет просто.
Когда слышишь щелчки, ложишься спиной на пол в ноги пассажира и наблюдаешь за ентой коробочкой.
Находится в самом низу пластикового корпуса печки, справа. От нее отходят привода к заслонкам.
Если щелчки совпадают с дерганиями заслонками, значит это он.
Вылечил снятием, разборкой ентого девайса и удаления смазки с круглого диска с дорожками .
Ну и немного подогнул контактные усы, прилегающие к этому диску.
Стоит по экзисту не дорого, кому-то будет проще купить новый.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение _alex_ » 19 авг 2010, 13:21
вообщем заклинила заслонка , направляющая воздух на ноги - жму режим обдува только в череп- щелкает )))) , в режиме обдува ноги/череп - молчит....
_alex_
Сообщение w28888 » 19 авг 2010, 15:13
Бывают иногда такие же звуки, точно идут от этой коробочки, прогнал раз пять все режимы управления обдувом и температурой - щелчки пропали.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение LoSurr » 25 дек 2010, 15:16
Помогите, плиззз...
Включил обдув лобового стекла, через какое-то время стал переключать обдув в ноги - раздаются частые щелчки в районе торпеды, поток воздуха продолжает идти на стекло, щелчки повторяются с периодичностью, потом пропадают.
После включения зажигания ситуация повторяется.
Теплый воздух идет в салон только через торпеду, ноги уже застыли... %)
LoSurr
Доп. информация: кореец
Re: Щелчки в системе вентиляции
Сообщение HOMJAK » 26 дек 2010, 18:13
Какая то заслонка клина схватила видать
HOMJAK
Сообщение Serjik84 » 26 дек 2010, 23:18
На тойоте была такая же беда... HOMJAK прав, скорее всего с заслонкой проблема. Но в панель лезть не рискнул, машина была очень редкая и информации по ней практически не было(((... В общем надо туда лезть и вскрытие покажет
Serjik84
Доп. информация: Модернизированный ТОД 2H-2HLow-Auto-4H-4НLow-AutоLow
Сообщение pbiv » 27 дек 2010, 00:08
Такая же беда,пока причина не найдена.Поменяли,если правильно понял,блок(моторчик?) переключения заслонок-не помогло.Думаю,что офицалам придется снимать торпеду,но очень этого не хочется,т.к.стремно за обратную сборку.Если причину найдете раньше-отпишитесь плз.
pbiv
Доп. информация: черный,красивый
Сообщение deka » 27 дек 2010, 17:25
deka
Сообщение Slonenok » 15 янв 2011, 23:47
Сегодня вынимал эту коробочку, нашел почему щелкает зубец один на шестеренки сломался. Кто-нибудь заказывал эту коробочку или код запчасти знает? В existе смотрел не нашел.
Slonenok
Сообщение w28888 » 16 янв 2011, 00:35
Пришлось менять, заказывал в existе
поз. 3 ( Привод заслонки печки)
С поправкой на мой 2005 г.в. 97226-3E001
w28888
Сообщение spbkaa » 18 янв 2011, 11:17
такая же ерунда вчера была, обдув только на стекло без щелчков, во все остальные стороны - щелкает!!
сегодня завелся с утра - все работает нормально.
стоит ли ехать на сервис?? пока еще есть гарантия :D
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение _alex_ » 18 янв 2011, 11:26
spbkaa писал(а):такая же ерунда вчера была, обдув только на стекло без щелчков, во все остальные стороны - щелкает!!
у меня НЕ моторчик крякнул , а просто заслонка заела - рукой подвинул чуток , пошла куда надо...
щупал так : лезем под руль справа около тоннеля пластмассовый воздуховод , там пошевелил и все заработало , а щелкало видимо из-за того , что заслонка заела и зубцы моторчик перескакивали , ну я так думаю )))))))))))
_alex_
Сообщение Tobish » 15 июн 2011, 12:21
аналогично защелкало сегодня и у меня..((((( пробег 103т.км... бум лезть под торпеду.......
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение abrasive » 12 июл 2011, 22:29
Такая же фигня, разобрал , ни чего не отломанно , собрал опять щелкает. Может тоже волшебный шурупчик вкрутить
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
