Резкий запах выхлопа на дизеле
Re: Запах выхлопа (дизель)
Сообщение Barbare » 06 мар 2011, 16:11
У меня выхлоп воняет конкретно, у отца на такой же машине на том же топливе пахнет много меньше. В чем может быть проблема ? В форсах может быть ? Воняет не солярой, а гарью... ЕГР заглушил запах тот же.
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Резкий запах выхлопа на дизеле
Сообщение ShineOn » 06 мар 2011, 17:54
Две одинаковые темы в разделах "классики" и "гламура" объединил в одну и перенёс в общий раздел. Основание: п. 9 "Правил форума"
Едкий запах выхлопа
Сообщение andron30 » 21 мар 2011, 18:57
такая проблема на халодную ваняет камазом из выхлопной .подскажите вазможные причины?
andron30
Re: ванючий дым
Сообщение Лёва » 21 мар 2011, 21:40
Тема едкого вонючего дыма, не так давно бурно обсуждалась здесь. У меня тоже была такая беда.
http://myterracan.ru/forum/index.php/to ... 3.135.html
В двух словах. Было у кого что.
Или датчик ДМРВ, или датчик темп. охл. жидкости с тремя контактами который, или сброс всех ошибок сканером, а у меня, так никто и не понял, все прошло после опрессовки системы охлаждения.
Советую начать со сканера.
Лёва
Доп. информация: Terracan 2.9 superTOD. АКПП
Re: Едкий запах выхлопа
Сообщение Barbare » 24 мар 2011, 20:18
Лёва
Привествую !
Лёва писал(а):все прошло после опрессовки системы охлаждения
Это как делается ? :shock:
Barbare
Сообщение St.Paul » 24 мар 2011, 23:58
я бы начал с замены фильтра топливного :D , потом масло, потом летом летнюю соляру, а уж потом лез бы в систему автомобиля :D не мешайте автомобилю ездить.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Лёва » 28 мар 2011, 13:18
Barbare писал(а):Это как делается ?
Для опрессовки системы охлаждения требуется специальный прибор. Он представляет из себя ручной насос с манометром и спец насадку, похожую на крышку радиатора. Насадка надевается вместо крышки радиатора накачивается давление и по манометру смотришь , уходит оно или нет. Почти во всех сервисах такая штука должна быть.
Почему именно после опрессовки у меня всё прошло, долго ломал голову, так и не понял. И в сервисе не знают.
Лёва
Сообщение desperado » 12 июл 2011, 15:46
Такая же хрень случилась и со мной: загнал в гараж, закрыл ворота и, пока работал турботаймер, чуть не задохнулся, аж глаза резать стало. Как, блин, в газовой камере.
Поскольку с автором темы мы из одного города, то делаю вывод, что заправки Газпромнефти булыжат соляру. Что не есть гут для нежного CRDI.
desperado
Доп. информация: made in Korea, black colour, Limited, гос.номер О 066 ВН 55
Сообщение St.Paul » 13 июл 2011, 07:22
у газпромнефти евро-2 кач-во дизеля + реально камазный выхлоп
St.Paul
2011
Сообщение caH4o » 18 апр 2012, 21:20
Товарищи, такая же проблемка нарисовалась, дизель впервой у меня. Зимой как-то на запах особо внимания не обращал, холодно было,в машине сидел, дымок шёл, ссылался на мороз. Но сейчас +5 +10 утром, и при старте первые 1-3 мин дымит сизоватым дымом, и пахнет ужасно. Рядом со мной на парковке на работе стоит хендай портер 2,9 дизель (или 2,7), так вот от него запах приятный (относительно конечно), можно стоять рядом спокойно и токсикоманить :). А рядом с моим сорьком не побалуешь, дымит и пахнет. Поспрашивал у товарищей на работе, никто толком ответить не может в чём дело. А когда прогревается двигатель вроде всё стабилизируется, дыма почти нет, то что есть счтиаю для дизеля норма, но запах резкий.
Судя по советам - единственный вариант, это сменить заправку, так и поступлю когда откатаю остатки в баке.
Но, может загвостка вдругом? В общем, отпишусь по результатам исследований, сделаю запись видео и если здесь есть возможность, выложу для сравнения...
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение St.Paul » 19 апр 2012, 09:04
скорее правильно тебе говорят про заправку. пока не дочитал до этого момента сразу так и подумал
St.Paul
2011
Сообщение Mystix » 19 апр 2012, 16:03
От соляры зависит. Выхлоп хорошей соляры, если катализатор живой пахнет одеколоном, а хреновой соляры - кислятиной, как буд-то там с какой-то кислотой или керосином бодяжат.
Mystix
Доп. информация: Продан, полное разочарование
Сообщение BlkDem » 19 апр 2012, 18:02
Mystix писал(а):пахнет одеколоном
Французским, поди? :D
Сообщение caH4o » 19 апр 2012, 18:35
а где стоит катализатор, как его проверить?)
caH4o
Сообщение BiM » 24 апр 2012, 10:23
вот тут стоял катализатор ))
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 2102/#post
BiM
