Jurs писал(а):одна вещь пахнет гарью. может кто подскажет что это?
morbid писал(а):Под каким она номером?
Jurs писал(а):5
morbid писал(а):Концевой переключатель блокировки зажигания 462044c000 для Kia Sorento выдаёт...
Jurs писал(а):При нагреве до рабочей температуре, при любом старте, коробка начинает издавать гул. + к этому медленный разгон и гул не прекращается до 2000 об-мин. при переходе на нетраль гул прекращается. Масло менял 2000 км назад (общий пробег 55 т.км., масло: DEXRON III)
На диагностику смысла нет ехать. так как чек не горит. ?
Andrey_tlt писал(а):Гидротест попробуй - на "D" тормоз в пол и газ в пол.
Nikolay0812 писал(а):Проверить просто:когда пошёл гул-останавливашся,ставишь в "P" или "N",газуешь,если гул остался-муфта под замену
Andrey_tlt писал(а):Стружки в масле нет??
Nikolay0812 писал(а):когда пошёл гул-останавливашся,ставишь в "P" или "N",газуешь,если гул остался-муфта под замену.ИМХО
Вот всё равно мне кажется,что дело не в АКПП,может ТОД "чудит",попробуй отключить раздатку вынув предохрантель.ИМХОJurs писал(а):при переключении на "N" и "P" и газовке. гул прекращаетсяНадо ехать отдавать на диагностику и ремонт
Jurs писал(а):Надо ехать отдавать на диагностику и ремонт.( Сам не разберусь дальше. отпишу в чем проблема была.
. можно удалять тему.
