Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение бульбаш » 05 июл 2011, 12:46
Так вот электрики говорят, что не хватает времени скану для определения ошибки, т.к. двигло не заводится.
Добавлено через 2 дня 2 часа 35 минут 1 секунду:
vasco
Если не трудно и есть возможность написать методу, как определить правильность установки меток или где почитать.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Roman73 » 07 июл 2011, 18:40
бульбаш писал(а): где почитать.
Здесь Тема: Замена цепи ГРМ
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 98#p142698
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение vasco » 07 июл 2011, 20:01
Roman73
Спасибо! Стоит еще напомнить, что так-же должна совпасть метка на колене. Добираться до метки на колене более сложный вариант (надо снимать кожухи нижних цепей), для первичной диагностики достаточно совместить метки на шкиве колена.
ЗЫ: четыре метки (две на распредвалах, одна на ТНВД и одна на колене) совпадают один раз то-ли на 12, то-ли на 18 оборотов колена :!:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение George_st » 07 июл 2011, 20:47
Таже хрень - заправился и не завелся- 3 неделю стоит аппарат
George_st
Сообщение бульбаш » 08 июл 2011, 10:45
Roman73vasco
Спасибо за помощь, будем пробовать по результатам отпишусь.
бульбаш
Сообщение George_st » 08 июл 2011, 19:04
Тачку завели. Отец говорит, что теперь тарахтит как трактор (не знаю не слышал). По заверениям техников, до них делали криворукие, и ставили что-то (скорее всего топливный фильтр) на ерметик, и ТНВД забился кусочками - они его прочистили. Батя говорит что прыть у машины пропала. Так же техник определил (вроде даже по слуху!!!) что у нас практически не закрываются клапана на 1 и 3 цилиндре.
Грохотать могет ослабленный успокоитель цепи, он цуко болтается... Но сорик вроде жив... Бум думать что далее...
George_st
Сообщение BlkDem » 08 июл 2011, 19:54
George_st писал(а):что у нас практически не закрываются клапана на 1 и 3 цилиндре.
Техник - талантище!!! :D
George_st писал(а):Бум думать что далее
Главное, не нагружайте, пока не разберетесь. А то можно наделать делов...
George_st писал(а):и ставили что-то (скорее всего топливный фильтр) на ерметик
Это вообще писец :shock:
Сообщение kral796 » 11 июл 2011, 04:11
George_st писал(а):и ставили что-то (скорее всего топливный фильтр) на ерметик,
Георгиий! в студию адреса-явки-пароли!!! Страна должна знать своих героев!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение George_st » 11 июл 2011, 16:01
Короч. Первое оживление ыло в Новосибирске. Бошсервис на Карьерном переулке. Оживили, поменяли ТНВД. Показали мне мою форсу на стенде, при мне поставили. Я довольный полетел в Томск. Машина словно ожила - и была как новенькая. Я хз что могло потом за 3 дня произойти и он умер.
Второе оживление произошло в Томскке на переулке Савиных. "Дизельсервис" Помоеу так называются. Машин после их оживления уже не такой живучий. Умыдрились почистить ТНВД не снимая с машины.
Я уже думаю продать егонах...
George_st
Сообщение бульбаш » 13 июл 2011, 13:59
Отчитываюсь, сняли клаппаную крышку и обнаружили обломок рокера. Короче провернуло шпонку на шестерне топливного насоса, цепь проскочила на 4 зуба, пообламывало рокера (коромысло), писец распредвалам. Сейчас будут разбирать дальше смотреть клапана, голову и т.д. Вот такая беда случилась у нашего товарища
бульбаш
Сообщение vasco » 13 июл 2011, 14:57
бульбаш писал(а):писец распредвалам
В чем выражается писец?
Сколько не сталкивался с такой проблемой, распредвалам ни разу плохо не было. Рокера ломаются легко и распредвалы от этого не страдают.
vasco
Сообщение kral796 » 13 июл 2011, 16:44
бульбаш писал(а):провернуло шпонку на шестерне топливного насоса,
ее там нет...по крайней мере на дорейстайле. звезда на конус садится.
kral796
Сообщение Aleks002 » 13 июл 2011, 18:40
Там точно нет её проверено.
Aleks002
Доп. информация: "Кореец",7 мест,комплектация LX.
Сообщение бульбаш » 14 июл 2011, 09:35
Так сказали спецы, а что может разводят :evil: ?
бульбаш
Сообщение George_st » 16 июл 2011, 15:37
Сорик стал дымить сизым (синим) дымом на холодную. Когда завеешь, словно камаз. Так минуту подымит и успокаивается. Сказали нада перебирать головку.
Добавлено через 1 день 6 часов 15 минут 9 секунд:
Ппц... Ремонт оставшихся частей от 20 до 40 т.р. Чувство что купить контрактный двигатель - былобы правильнее...
George_st
