Нет компресии!Приговор-вскрытие!
Re: Нет компресии!Приговор-вскрытие!
Сообщение Страусь » 04 июл 2011, 14:19
Коллеги. Для споров о выгодности газа, прошу открыть тему и там сидеть и спорить. Тут это будет считаться нарушением.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Azyrynga » 04 июл 2011, 17:37
BlkDem писал(а):Если часть клапанов прогорела, то какова вероятность, что остальные не на грани?
Менять разом, однозначно. Потом дороже выйдет.
При вскрытии видно, какой клапан прогорел, а какие только собираются. Зачем трогать то, что и так хорошо работает?
Я в шоке от озвученных цен. ИМХО - развод.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение BlkDem » 04 июл 2011, 19:19
Есть золотое правило, здесь уместное: "кроилово ведет к попадалову".
С чего вдруг одни клапана прогорели, а другие остались "живыми"? Это как? Цилиндры неравномерно работают?
Выбор за вами.
Сообщение tagil » 04 июл 2011, 19:57
Сумма явно завышена смотрел что они написали,масло-18700 :shock: ,еше накрылись катализаторы примерно половина этой суммы!Менять однозначно не буду,выбью и перепрошьюсь!
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сообщение Azyrynga » 04 июл 2011, 20:22
BlkDem писал(а):С чего вдруг одни клапана прогорели, а другие остались "живыми"? Это как? Цилиндры неравномерно работают?
Я не спец, со слов мастера, который менял клапана: - нужно контролировать регулировку клапанов. Сначала они разрегулируются, а уже потом прогорают. Разрегулировка происходит неравномерно, поэтому и клапана прогарают не все. Мне, после замены клапанов, на второй половине движка, он настоятельно порекомендовал произвести регулировку клапанов.
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 04 июл 2011, 20:24
Azyrynga писал(а):настоятельно порекомендовал произвести регулировку клапанов.
А как они на нашем движке регулируются?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение morbid » 04 июл 2011, 20:27
регион 63 писал(а): регулируются?
Гидрокомпенсаторы?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение tagil » 04 июл 2011, 20:28
Клапана кстати не все прогорели несколько штук живые но смысла их оставлять не вижу!
tagil
Сообщение регион 63 » 04 июл 2011, 20:34
morbid писал(а):Гидрокомпенсаторы?
Я потому и спрашиваю, как на движке с гидрокомпенсаторами регулируются зазоры в клапанах?
регион 63
Сообщение morbid » 04 июл 2011, 20:38
регион 63 писал(а):как на движке с гидрокомпенсаторами регулируются зазоры
Никак, саморегулируемые.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение регион 63 » 04 июл 2011, 20:40
:) Алексей, я спросил у человека, которому мастер "настоятельно порекомендовал произвести регулировку клапанов".
регион 63
Сообщение Azyrynga » 04 июл 2011, 20:52
регион 63 писал(а)::) Алексей, я спросил у человека, которому мастер "настоятельно порекомендовал произвести регулировку клапанов".
Для нашего двигателя существуют регулировочные стаканы.
Зы... Меня проще Азырунгой называть, чем: - "человек, которому мастер "настоятельно порекомендовал произвести регулировку клапанов"" :)
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 04 июл 2011, 20:58
Azyrynga писал(а):Для нашего двигателя существуют регулировочные стаканы.
Что за стаканы? Можно поподробнее?
Azyrynga писал(а):Меня проще Азырунгой называть
Да без проблем. Просто в данном случае так проще было объяснить, кому и почему был адресован мой вопрос.
ЗЫ. А можно я лучше буду тебя Олегом называть? :)
регион 63
Сообщение Azyrynga » 04 июл 2011, 21:14
регион 63 писал(а):Что за стаканы? Можно поподробнее?
Позвонил мастеру, шоб правильно всё сформулировать, но позно уже - трубу не берет. Я не технарь, но попробую сам: - есть ремкомплекты стаканов (по всей видимости это то, в чем клапана размещены (а мот и нет)), с разницей в размерах в 5 микрон. В зависимости от того, какой зазор образовался, подбирается нужный стакан. Где-то так. А может и не совсем так.
Позвони официалам, они правильно обьяснят. Правда наши, Минские, не сразу поняли, что я от них хочу - плохо 3.3 знают. Часа два в документации ковырялись. Московские, я думаю, грамотнее будут.
Канешна!!! :oops:
Azyrynga
Сообщение vasco » 04 июл 2011, 21:35
tagil писал(а):Менять однозначно не буду,выбью и перепрошьюсь!
Кость, нескромный вопрос: где и чем?
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
