Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение ds3027 » 28 июн 2011, 21:30
добрый вечер подскажите такая проблема.киа сорента год вып 2009 пробег 10000 взяли разбитый под востоновление заводился работал отлично пока правили раму кузов пережали и порвали топливные шланги не заметели завели порабоотал минуту и заглох шланги одели не заводится стали прокачивать систему на фильтре лягушка не качает толком насоса пониженногоо давления в баке нет качает только тнвд взяли насос оот жигулей прокачали фильтр не заводится прокачали тнвд (ооткрутили трубки с форсунок тем же жигулевским насосом закачали в тнвд после стали стартером помогать в итоге с трубоок поошла салярка жигулевский насос убераем подсооединяем шланги крутим стартероом с трубок идет салярка но давления нужного не создается открутили трубку подающюю солярку с тнвд на рампу одели шланг опустили в бутылку крутим стартероом салярка бежит еле еле давление не создается моожно пальцем удержать воздух тооже не идет и еще пока крутиш стартером солярка еле тече секунд 5 снимали шланг ообратки с тнвд с негоо тоже течет.сильнее чем на форсунки....может какие нибудь клапана или все капец тнвд ? ЕСЛИ МОЖНО СКИНЬ ПОЖАЛУЙСТО скрин из бошевской проги насос в разборе БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ds3027
Re: Не заводится
Сообщение Nickkola » 29 июн 2011, 00:35
morbid
Раз на двух заглушенных завелась значит и на 4х заведется надеюсь)
Nickkola
Доп. информация: Был Sorento 2.5 TD (14X л.с), TOD, A
Барнаульские пружины
Чип Denverok
Сейчас Volvo XC 90 D5 2013
Re: Не заводится
Сообщение Борисыч » 29 июн 2011, 13:27
А вас не смущает такая вещь, что три часа назад всё работало и вдруг перестало? И что значит "накрылись" форсунки? Что-то механически в них не так или электрическая часть сгорела? Это же не коммутатор в первых восьмёрках, который сгорал от броска тока при выключении зажигания. И почему сраза две "накрылись"? Что-нибудь предвещало? Ну там дым, плохая тяга и тому подобное.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 29 июн 2011, 13:36
А куда кидать то ?
Дед Форсуныч
Re: Не заводится
Сообщение BlkDem » 29 июн 2011, 13:58
При одной нерабочей (полурабочей, если точнее) форсунке можно вообще не заметить никаких изменений в поведении машины. Кроме косвенных признаков, типа поддымливания, стрекота двигателя с малых оборотов. А вот 2 кончающиеся форсунки = гарантированный незапуск как минимум на горячую.
Что касаемо внезапности кончины форсунок, то тут тоже все достаточно понятно и не раз обсуждалось.
Для смерти форсунки достаточно менее секунды. Крошка металла с изношенного ТНВД (или неотфильтрованная твердая фракция в топливе) исполнит танец смерти форсунки мгновенно.
Сообщение dolivan » 30 июн 2011, 19:07
Дед Форсуныч писал(а):А куда
кинь в факю в документацию, думаю всем интересно будет
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение BlkDem » 30 июн 2011, 20:14
"Кидать в факю" могут только модераторы. Владимир просил у тебя твой адрес электронной почты.
Сообщение BlkDem » 02 июл 2011, 10:05
Если есть замечания по существу работы администрации, пишем в соответствующий раздел форума. Здесь это оффтоп и будет удаляться.
А учить кого то жить стоит в другом месте и при других обстоятельствах.
Сообщение George_st » 04 июл 2011, 18:20
Как то было изречение... "Передаю свою машину все время другим мастерам и каждый говорит "Че за криворукие до нас делали", и круг уже несколько раз закнулся"... Так вот. отцу не имется... Говорю ему отвести сорика обратно в сиб. И пускай где оживили заново оживляют - если их косяк - трясти с них за дорогу и за новый ТНВД (если дело в нем, т.к. снова нет давления). Но он нашел мастеров в Томске. НО!!! Они говорят "Места у нас нет - везите форсунки, топливную реку и... ТНВД!!!!" Не офигелили они?? Я лично не хочу соватся в двиг, и снимать что-то сам (где не знаю, каждый должен заниматся свом делом)... Ладно форсы.. реку батя почти осилил - почти все разобрал - но ТНВД это слишком...
Диагоза пока нет - но потом расскажу что да как.
George_st
Сообщение бульбаш » 05 июл 2011, 10:52
Добрый день уважаемые!!! Нужна помощь, у сотоварища беда, может подскажите что-нить!? Ехал товарищ по солнечной дороге в гости, заехал на заправку в баке было литров 40, долил до полного и поехал дальше, через км 10-15 остановился, заглушил и пошел в дом. Спустя час вышел сел в машину и с тех пор уже 1.5 месяца не может завестись. Проверяли форсы колбами гуд и на стенде все гуд, меняли ЭБУ с донора все гуд, вчера ездил с моей машины снимали датчики коленвала и распредвала, на моей машине работают датчики значит живые. Пробовали заводить его, при старте машина чуть-чуть схватывает сек 1.5 и все. По сканеру пишет : "отсутсвует синхронизация в датчике распредвала - как то так". Может кто подскажет что?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение vasco » 05 июл 2011, 11:11
бульбаш писал(а):"отсутсвует синхронизация в датчике распредвала - как то так"
Поточнее желательно код. А так очень похоже, что смещены метки в ГРМ. Только не спрашивайте меня "как это могло случиться?". Если датчики исправны (доказано перестановкой), а ошибка присутствует, то только смещение меток в ГРМ способно ее вызвать, ну и соответственно не позволит завестись.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение бульбаш » 05 июл 2011, 12:09
vasco, а метки на цепи это замки самой цепи?
бульбаш
Сообщение vasco » 05 июл 2011, 12:12
Нет. Это звенья покрытые анодированным слоем, отличаются медным цветом от остальных. Цепи беззамковые!
vasco
Сообщение бульбаш » 05 июл 2011, 12:26
В связи с не запуском, скан не успевает протестировать и пишет "ошибка неизвестна" и английскими буквами выдает такую инфу в переводе "отсутсвует синхронизация в датчике распредвала"
бульбаш
Сообщение vasco » 05 июл 2011, 12:28
бульбаш писал(а): скан не успевает протестировать
А чем сканируешь? И есть-ли цифровой код ошибки?
vasco
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
