Биение руля
Биение руля
Сообщение Tom3m » 04 июл 2011, 12:00
Всем привет!
Имеется в наличии: Kia Sorento 3.5 AT TOD LSD, 2005г до рестайл
Наблюдается при разгоне биение руля. Если тапку отпустить - то биение проходит. Так же биение наблюдается только при актичном разгоне, когда тапка таки утоплена. Чего это может быть? У меня пока 2 варианта, как то связано с TOD (при утопренной тапке TOD подключает ось и это влияет на биение) и с двиглом, при утопленной тапке его возможно колбасит.
Так же при торможении биение руля. Стоит ли сразу протачивать диски тормозные???
Для инфы: По подвеске 100% надо менять задние втулки стабилизатора + передние втулкистабилизатор + переднюю правую стойку стабилизатора - может быть биение из за этого???
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Re: Биение руля
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2011, 12:15
Tom3m писал(а):У меня пока 2 варианта, как то связано с TOD
А вариант дисбаланса колёсных дисков или "умирание" ступичного подшипника ты не рассматриваешь?Думаю,это первое,что следует проверить и устранить.
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Биение руля
Сообщение Tom3m » 04 июл 2011, 12:20
При дисбалансе било бы постоянно, и при езде с отпущенной тапкой. А тут симптомы немного другие. Диваш тапок - появляется вибрация и на руле и на всём корпусе авто, если не менять положенмие тапка то через несколько секунд вибрации пропадают. Когда авто ускоряется.
Ну а при торможении - хз, наверное диски.
Сам подшипник не стучит и не гудит.
Tom3m
Re: Биение руля
Сообщение GeodeZ » 04 июл 2011, 13:36
Похоже на дисбаланс кардана что ли :?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Re: Биение руля
Сообщение Tom3m » 04 июл 2011, 14:21
Я уже читал что у народа были похожие симптомы и помогала замена крестовин. ХЗ насколько это дорого и реально, и главное - как убедиться что проблема именно в этом!
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
Я думаю для начала подвеску починить, а вдруг пропадёт :) Хотя надежда маленькая
Tom3m
Re: Биение руля
Сообщение B.R@ven » 11 июл 2011, 02:23
хм
читал ..много думал...(с)
сегодня "гонял" по каду в сторону купчино
заметил что "с тапком" меня подколбашивало из стороны в сторону
те вроде еду и по прямой а спиной чуйствую с бока на бок по сидушке качаюсь
тк и не понял саму машинку так колбасило или кад совсем убитый стал, но со 140 на 100-110 перешел от греха...
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Re: Биение руля
Сообщение Alexander79 » 21 июл 2011, 16:13
Nikolay0812 писал(а):А вариант дисбаланса колёсных дисков или "умирание" ступичного подшипника ты не рассматриваешь?
скорее все-таки разбалансировка колеса. у меня та же проблема была. для пробы переставил на заднюю ось колесо, стало колбасить задок при указанных условиях. решение - шиномонтаж, балансировка (в моем случае замена резины, т.к. уже сильно б/у, и даже при хорошей развесовке чуть-чуть вибрация на разгоне присутствует)
Спокойствие, только спокойствие (Карлсон)
ультразвуковая чистка
Alexander79
Re: Биение руля
Сообщение Tom3m » 29 июл 2011, 16:05
Колёса отбалансированы. Вибрации остались.
У меня пока 2 варианта есть:
1. задняя крестовина переднего кардана
2. Пакет фрикционов в раздатке
В понедельник еду к официалам на диагностику...
Добавлено через 3 дня 18 часов 50 минут 43 секунды:
В общем официалы скаазали что фиг его знает что за вибрации.
Типа крестовина в норме. Но кардан они не снимали.
Я проделывал эксперимент, снимал 13-й предохранитель, который отвечает за раздатку.
Вибрацйии пропадали на 95%, но таки 5 процентов оставалось.
Вот думаю куда дальше копать.
Есть мысль сьездить к карданщикам что бы они таки сняли кардан и посмотрели его состояние.
Может и правда разбалансировался.
Заодно попробую без кардана проехаться, если вибрация пропадёт и кардан в норме - значит раздатка.
Видимо придётся таки менять фрикционы.
Tom3m
