Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Sniper-33 » 24 июн 2011, 11:56
При выключении зажигания стрелка падает на ноль.
Проехал где-то 300 км и стрелка начала опускаться. Видать перелил много, долго на максимума висела
Последний раз редактировалось Sniper-33 04 июл 2011, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение Lugavik » 24 июн 2011, 14:06
В случае плохого контакта на ползунке датчика, происходит увеличение номинала сопротивления и стрелка указателя отрабатывает в ноль.
В случае КЗ в цепях связи датчика, сопротивление будет минимальным и стрелка может уходить в максимальный зашкал.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение марат » 24 июн 2011, 14:14
Ищи проблему в топливном баке!там датчик скорее всего :evil: у меня так же было всё времени не было слазить а потом опять полный бак залил всё оттошёл :P :Yahoo!:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение Танкист » 25 июн 2011, 21:23
Доброго времени суток! Тоже неделю назад датчик поймал глюк :crazy: . Заправил полный бак, поехал на дачу (около 40 км). Переночевал, утром обратно, все работало штатно, без вопросов. Днем сажусь в машин, включаю зажигание, а там меньше половины бака :shock: . Первая мысль - утекает топливо. Прикинул, не менее 25-30 литров должно на асфальте плескаться. Обошел машину - сухо, поводил носом - не пахнет. Дальше самое прикольное: за день было поездок 8-10 коротких по городу и с каждой поездкой стрелка указателя все выше и выше :D , короче к вечеру оказалась примерно там где и должна быть. Больше пока не чудит.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение mrdoggy » 04 июл 2011, 11:52
у меня стрелка плавает периодически вверх-вниз. зимой снимал топливозаборник, чистил датчик. помогло на месяц где-то. либо плохо почистил, либо фиговый датчик :)
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение brisk » 04 июл 2011, 17:07
Пару раз уже примерно на половине бака стрелка падала на 0 и загоралась лампа, после километров десяти пробега вставала на место, видно в одном месте забился контакт. Как его снимать/чистить на дизеле? Никто не фотал процесс?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Нашел Тема: Указатель уровня топлива, на дизеле аналогично?
brisk
Сообщение Hvost » 04 июл 2011, 17:33
Да, на дизеле так же. Менял в субботу. Проблема в том, что ползунок со временем продирает контактные площадки до керамической подложки и то контакт есть- то нет.Поэтому стрелка и лампа сума сходят.Менять надо только сам датчик (я купил за 1т.р. не оригинал).Один в один с тем, что стояло, все работает.Оригинал предлагали за 3.5 т.Ща попробую фото выложить.
http://s41.radikal.ru/i091/1107/75/b18821fa66bc.jpg
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Sedoy » 06 июл 2011, 06:30
Самое смешное то, что и мой датчик присоединился к этому сумасшествию! И тоже живёт теперь своей жизнью уже тредтий день :shock: это однако какая то инфекция пошла гулять по нашим машинам :D
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение GarryD » 06 июл 2011, 12:05
Я уже писал о том, что и у меня такая же фигня. Но я сильно перестал париться, после того, как узнал емкость бака и средний расход. А так были все танцы и возгорания. Вот сейчас ездил в отпуск. За 3 недели накатал 6400 км. Т.е. понимаете как часто заправлялся и соответственно как активно перемещался ползунок или что там в датчике по контактной дорожке. Так вот скажу, что где-то к середине этого пробега датчик на панели стал радовать стабильно нормальной работой. Никаких дерганий, загораний при стрелке в середине. И даже гарантированно вычислил, что лампа загорается когда в баке остается порядка 9 - 10 л. Вывод 1 - однозначно загрязняются дорожки нашим качественным топливом, а у дизелей наверное ещё и парафинчик какой. Вывод 2 - или много ездить или чаще чистить или забить)))
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение Giz » 06 июл 2011, 20:05
hvost7573 писал(а):.Менять надо только сам датчик (я купил за 1т.р. не оригинал).Один в один с тем, что стояло, все работает.Оригинал предлагали за 3.5 т.Ща попробую фото выложить.
Костя, ты бы лучше не фотку, а номерок бы скинул, или где взять можно за штучку :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Hvost » 06 июл 2011, 20:41
Володя, мне не жалко. Ловите господа:
На упаковке того,что я поставил себе, две наклейки. Первая корейская № 31150-3Е290 , вторая похоже наша (на русском):
сверху 311503Е300 ОЕМ, ниже не жирным шрифтом 31150-3Е300/31150-3Е290 ОЕМ. Я так понимаю,что и в тех и в тех моделях ставится, но в каких еще кроме моей? Я поставил не оригинал- все нормально показывает,главное правду.
Брал тут (не реклама): Северный пр., д.5, секция18 автозапчасти "Корея" в павильоне "Маршала". Заказ под залог.
Ждал дня 3-4.
Hvost
Сообщение Giz » 06 июл 2011, 21:31
hvost7573 писал(а):Володя, мне не жалко.
Да я знал :D
Спасибочки :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Volodimir » 07 июл 2011, 07:57
GarryD писал(а):или забить)))
+++ И дешево и сердито.
Volodimir
Сообщение mehanik2010 » 07 июл 2011, 16:03
считаю вариант не комфортным.. :D руки надо приложить и кусочек души :)
Бесят невключенные поворотники, а точнее их владельцы (-ицы )!
mehanik2010
Доп. информация: Luxe
Сообщение brisk » 07 июл 2011, 17:33
hvost7573, а что значит неоригинал? Кто производитель? По коду 311503Е300 Автодок предлагает за штуку оригинал с Эмиратов, за 2 т.р. в наличии, а 31150-3E290 вообще не бьется.
brisk
