На холостых не работает кондей
Сообщение просто Вася » 01 июл 2011, 13:12
подскажите, на холостом ходу не работает кондиционер, фрион долит.
просто Вася
Re: На холостых не работает кондей
Сообщение Rusl@n » 01 июл 2011, 14:12
Напиши конкретнее: не реагирует кнопка в салоне, не срабатывает реле, не подключается (не крутится) компрессор от ремня или просто не холодит подаваемый воздух?
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение AVINCE » 01 июл 2011, 15:44
Было.
На холостых не работает, на скорости работает.
Заправил новый хладогент-не помогло.
Поехал в Фаворит.
В Фаворите приговорили на замену по гарантии компрессор кондиционера.
Заменили.
Холодит.
З.Ы. Однако стоит напомнить, что на холостых на Сориках производительность кондиционера падает, вплоть до самостоятельного отключения в самую жару. В прошлом году обсуждали это. Явление имело место у многих.
Ранее была Тойота. Там такого не было. Адски морозило при всех обстоятельствах.
Правда, постоянно трескался лобовик от мороза .....
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение просто Вася » 02 июл 2011, 14:04
На холостых оборотах немного постоит и начинает почти горячий воздух гнать, оборотов прибавишь, начинает остывать. Еще не холостых какой-то шум, но к 2000 об. все пропадает. Такое ощущение,что происходит недовключение муфты. На дороге в машине холодно, в пробке приходится окна открывать.
Добавлено через 5 минут 2 секунды:
Еще, Я понимаю, что на холостых производительность падает, но не до такой степени. Это призошло Вначале июня, когда я ушел, а машину оставил заведеной с включеным кондиционером, а когда пришел в машине Африка.
просто Вася
Сообщение sbc » 02 июл 2011, 14:25
Была примерно такая фигня, только шума не было. Приговорили электродвигатель вентилятора кондея. Заменили- помогло.
sbc
Сообщение просто Вася » 03 июл 2011, 21:31
Я смотрел вентилятор вроде крутится, или он может быть хреново крутится?
просто Вася
Сообщение Vikf » 03 июл 2011, 21:47
Сегодня в ТИ-РЭКСе сделал промывку всех радиаторов (со снятием с машины) и заправил новый хладогент. В больших пробках не стоял но, мне кажется, что на холостых стало значительно холоднее и температура двигателя не доходит до отметки.
Vikf
Сообщение BlkDem » 03 июл 2011, 21:48
просто Вася писал(а):Я смотрел вентилятор вроде крутится, или он может быть хреново крутится?
На заглушенном двигателе крутни рукой крыльчатку. Должна свободно вращаться.
Но, имхо, в твоем случае поможет заправка системы, совмещенная с поиском утечки.
Сообщение мед » 04 июл 2011, 09:08
Привет всем. Была проблема в апреле, но в Ти-Рэксе все проверили и только заправили фреон. Теперь проблема возникла с наступившей жарой. На холостых дует теплый воздух, на скорости от 80 км/ч дует холодный.
Приговорили компрессор кондиционера к замене.
Последний раз редактировалось мед 11 июл 2011, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Виктор
KIA XM FL (SORENTO) 2013 г.в., 2,2 АКПП, дизель, белый
мед
Доп. информация: Престиж, GBK8, Snow Pearl White
Сообщение BlkDem » 04 июл 2011, 10:38
Если заправили, значит его не было. Если его не было, значит ушел. Если ушел, то куда?
Если причину не установили, то к ним на заправку, как за топливом, будешь систематически ездить (и платить).
Сообщение goga » 11 июл 2011, 15:28
У меня та же ерунда на холостом то же теплый воздух при ускорении холодеет.
Буду записываться на диагностику.
У меня Соня дык там околеть моно, может пока не продал снять :D
Привет с большого бодуна.......
goga
Доп. информация: К сожалению и разочарованию продал!
Сообщение Qvantro » 18 июл 2011, 15:38
В начале лета также не включился кондиционер в пробке дул теплым воздухом, потом приразгоне вроде заработал нормально, я как–то и забыл про этот случай, а сегодня кондиционер отказался включаться совсем. Правда выше 60 я не разгонялся, но ехал в руном режиме чтобы обороты были повыше, думал включится.
PS А гарантия осуществляетспо сервисной книжке? Нахожусь в чужом городе и жаритсья мне еще минимум месяц, не дай бог будет за 40 как в прошлом году...
Изображение Серебристый Сорик
Qvantro
Сообщение AVINCE » 18 июл 2011, 16:34
Гарантия по сервисной книжке.
Повторюсь , у меня тема решилась заменой компрессора кондиционера.
Было как писали коллеги,теперь всё холодит
AVINCE
Сообщение мед » 20 июл 2011, 12:43
Сегодня заменили компрессор кондиционера по гарантии. Все работает, холодит. :Yahoo!:
С уважением, Виктор
мед
Сообщение alex1104 » 27 июл 2011, 22:47
Ребята не поверите!!! у мну тоже не гнал холодный воздух на холостых, либо стоя в пробках!!как набираю обороты - морозилка ,как встаю теплый гонит(гнал)!! я прочитал эту ветку всю до дырки в экране и напрягся, так как 18000 рублев на новый компрессор после отпуска найти тяжеловато!! я случайно узнал как можно реанимировать эту беду(долго рассказывать кто мне подсказал)Снимайте защитный пластиковый кожух ,для того что бы добраться к радиаторам (кондиционера,акпп,и системы охлаждения) между радиаторами слабым напором воды,что бы не помять сетку радиаторов вымываем все нафиг9ветки ,траву ,грязь,все что попадется)и потом слабым напором кархера промываем все отверстия на радиаторах!!!!помните -нежно и аккуратно что бы не помять сетку радиаторов.Я сделал все это стараясь примерно 30 минут! себе же все таки делал!!Кондер теперя убавляю что бы не простыть в машинке и нга холостых оборотах!! попробуйте сначало как я говорю может вам тоже повезет!! хотя может быть эффект и временный!! но бабло я сэкономил !!а новый компресор точно пока ставить не собираюсь!!всем удачи!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
alex1104
