Защитная решетка на радиатор
Re: Защитная решетка на радиатор
Сообщение Микетыч » 29 апр 2011, 13:29
Не знаю как , если только модеры перекинут.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение alex-kova777 » 30 апр 2011, 14:30
Я себе тоже сеточки поставил :
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Лео » 02 май 2011, 14:13
alex-kova777 писал(а):Я себе тоже сеточки поставил
Народ просит подробности :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей Омск » 22 июн 2011, 18:37
Всем привет. Сделал сетки как Дмитрий. Получилось очень не плохо. Но малость сделал по другому. Когда сделал трафорет я увеличил его по 3 мм со всех сторон.Все остальное сделал как Дмитрий. А увеличил размер потому что не захотел снимать бампер.Увеличенные сеточки вошли в окна с небольшим натягом их даже крепить не пришлось стоят мертво. А последнюю вставлял, по углам сетки прикрутил проволку и спомощью этой проволки втащил ее в окно.Потом проволку снял и все окей. Держатся как приклеянные.
Алексей Омск
Сообщение Echelon » 22 июн 2011, 19:47
В выходные тоже заделал сетку во все передние отверстия своего сорька - внизу бампера, в щель над бампером и в тюнинговую радиаторную решетку MOBIS. Теперь не только камешки, муха не пролетит :)
Моя благодарность Денису за его подробный фоторепортаж. Проверенные и приведенные им размеры 9х93 см полосы сетки для нижней "пасти" бампера ускорили процесс установки.
Добавлено через 12 минут 2 секунды:
Дмитрий-Микетыч, только сейчас посмотрел твой мастер-класс с полным снятием бампера на предыдущей странице - респект!
Меня на такое мероприятие по полному раздеванию-одеванию не хватило. Все сеточки ставил на авто с бампером, сняв только фары и решетку радиатора (последнее пипец, скажу я вам). Доступ в недра бампера для установки сетки в этом случае очень непрост - предупреждаю желающих этим заниматься - даже с изящными руками и пальцами будет масса неловкостей и чертыханий. Так что метода с полным снятием бампера здесь предпочтительнее.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Лео » 23 июн 2011, 17:25
Не осмелился снимать бампер, поэтому поставил сеточку по методу предложенному Денисом (респект ddvvma).Но.. подготовленную сетку приложил снаружи и сразу примерил и установил чёрные стяжки- острые концы заплёл в сетку,чтобы не мешали при установке.Сетку со стяжками опускал с учётом переворачивания на 180 град.Всё встало без мучений.Для подтягивания-выравнивания использовал приготовленную проволочку, немного загнув один конец для зацепа.Но чёрные стяжки лопнули при затягивании, пришлось поменять на белые.Теперь пух и насекомые радиатору не страшны :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение svs-72 » 28 июн 2011, 12:05
alex-kova777
ты на саморезы посадил что ли??
svs-72
Сообщение ddvvma » 29 июн 2011, 11:21
Всем пожалуйста...
Рад, что мой фото-материал пригодился одноклубникам. Сам посматриваю доставить сетку перед радиатором... но пока руки не доходят. Недавно смотрел и сравнивал поверхность радиатора за сеткой и без таковой (с сеткой езжу год). Там где стоит сетка не радиаторе нет мух, комаров и мало пуха, чего нельзя сказать о верхней его части. Однозначно сетку надо ставить везде.
Всем удачи!!!!
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение svs-72 » 02 июл 2011, 20:53
урааа,парни я тоже себе поставил сетку на решетку и в бампер ни чего неснимая за 2 часа на хомуты,стоит идеально,купил в магазине Мегастрой геосетку она капроново-пластиковая ,прочная офигенно, я ее резал кусачками по металлу потому как тяжело простыми ножницами разрезать,засунул в бампер цельным куском,встала безпроблем,у меня товарищ уже года два ездеет с такой и на трассе и в городе держит отлично и камни и саранчу.рекомендую.
svs-72
Сообщение серый016 » 02 июл 2011, 22:06
svs-72
А каковы размеры ячеек, а то в поиске я смог найти только 50Х50 мм.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение svs-72 » 02 июл 2011, 22:29
серый016 писал(а):svs-72
во блин ,дахер его знает уже,на работу в понедельник выйду померю,а не че я несу то на машине завтра посмотрю,но одно я могу сказать ,что до этого купил на авторынке металическую,там ячейка мельче (вернул обратно),НО...мне знаюшие люди сказали что кой у кого метал ржавеет и вообще с установкой гиммор,а я на раз поставил сетку с,тоит копейки могу запросто через год повторить процедуру ..если надо будет,но думаю надобности небудет потому как сетка надежна,помню как покупал видел на рулоне надпись типа геосетка производитель российский она черная цветом,короче завтра мимо проезжать буду заеду в мегастрой отпишу точно
Добавлено через 1 день 10 часов 52 минуты 54 секунды:
короче пока немогу доехать до мегастроя (на днях еще попытку сделаю),размер ячейки замерил линейкой так примерно 8мм*8мм
Добавлено через 7 часов 31 минуту 17 секунд:
значит так доехал до мегастроя сетка называеться,дословно цитирую: геосетка Славорос-дренаж д10 10ммх10мм ,я чето линейкой мерил у меня получилось 8ммх8мм.
svs-72
Сообщение Лео » 04 июл 2011, 18:42
svs-72 писал(а):поставил сетку на решетку и в бампер
А подробности? Как устанавливал? Размер устанавливаемой сетки? Процесс установки в подробностях? Пожалуйста!! :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение серый016 » 04 июл 2011, 21:24
10Х10 все-таки многовато, я считаю. Мошкара, тополиный пух и т.п. не будут на ней задерживаться. Если только к этой сетке каждую весну крепить противомоскитную? Огромный плюс пластиковой сетки - ее гибкость и, соответственно, легкость в установке.
серый016
Сообщение svs-72 » 05 июл 2011, 08:23
Лео писал(а): Размер устанавливаемой сетки? Процесс установки в подробностях? Пожалуйста!!
а что там рассказывать все очень просто никокай технологии ,вырезал под отверстие с запасом во всю длину одним куском,она гнеться,и хомутами (надо нейлоновые покупать обязон,они неломаються) скрепил ,на решетке снял на верхнем (черном)кожухе два болта и четыре клипсы,отогнул засунул туда сетку (которую предварительно снаружи померял и вырезал) и опять же на хомуты,хомуты незаметны,они цветом есстественно черные,ну и обратно прикрутил.
теперь насчет ширины ячейки 10х10,я думаю этого достаточно,всякая мелочь так и так будет пролетать,моя задача была защитить от кмней и крупных насекомых с чем она и отлично справляеться ,вчера ездел на межород,заглянул после поездки вниз на сетке висело насекомое и маленький камушек ...что и требовалось доказать
Добавлено через 16 минут 25 секунд:
серый016 писал(а):10Х10 все-таки многовато, я считаю. Мошкара, тополиный пух и т.п. не будут на ней задерживаться. Если только к этой сетке каждую весну крепить противомоскитную? Огромный плюс пластиковой сетки - ее гибкость и, соответственно, легкость в установке.
в принципе если кого неустроит размер ячеек можно и противомоскитную сетку снаружи к этой сетке крепить,и хоть раз в неделю меняй их,где то я видел продают черную цветом,надо попробовать ,не вижу проблем,большой плюс в такой утановке никокого гиммора,захотел снять срезал хомуты -снял решетку.захотел от пуха спстись поставил сверху протимоскитную...вааще никаких проблем.
svs-72
Сообщение BOSS » 05 июл 2011, 11:43
Здраствуйте одноклубники! Мой вам совет-не заморачивайтесь по поводу пуха и мошкары,подумайте лучше о камушках. Вчера приехав с города заметил 2 умятины на первом радиаторе(наверное кондер).Оказалось что оттуда шыпит и выходит фреон. Вот теперь думаю во скоко влитит ремонт( Спецы сказвли что просто запаять не выйдет((
BOSS
Доп. информация: Чёрный проглот
