top.mail.ru
Болтается водительское сидение (с электроприводом)
Re: Болтается водительское сидение (с электроприводом)
Сообщение Popeye » 05 мар 2011, 13:08
Nechet писал(а):Дмитрий,а у какого дилера меняли?Ещё интересно сколько гарантия на кресло?С моими 40 т.к. и 1,5 годами,мне признают гарантийную замену?
Спасибо!
ОД Каширка 39, по поводу признают или нет, надо я так понимаю разговаривать на месте.
Popeye
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Executive, Clear White
Сообщение Dimon from Kolomna » 06 мар 2011, 21:23
Вчера заезжал к дилеру (Мажор на Новорижском шоссе) за консультацией по перекраске 5 двери и заодно спросил про водительское сидение. У меня с самого начала при самом максимальном положении передней части сидения при резком нажатии газа появлялся небольшой люфт, но стоит чуть-чуть приподнять заднюю часть люфт пропадает.С пассажирского сидения визуально его не видно, при раскачивании сидения вручную его тоже нет. Инженер по гарантии сказал, что это особенности конструкции эл. провода сидения. Если люфт увеличится, то поменяют по гарантии в течение 5 лет(салазки не входят в перечень деталей, подверженных быстрому износу). Всего у них было два случая обращения по люфту сидения. В обоих случаях люфт был виден визуально при любом положении сидения и они раскачивались вручную. В этих случаях поменяли по гарантии салазки.
Dimon from Kolomna
Сообщение lex25 » 28 июн 2011, 22:26
тоже есть такая беда, не критично конечно но все же неприятно, визуально люфта нет, но иногда при резком торможении или резком старте чувствуется сдвиг сиденья, только вот не пойму пока что именно сдвигается
lex25
Сообщение Дэн » 30 июн 2011, 06:12
max1974ul писал(а):тоже есть такая беда, не критично конечно но все же неприятно
И у меня тоже
Дэн
Доп. информация: Черный
Сообщение lex25 » 30 июн 2011, 10:42
если опустить до самого низа люфт исчезает, видимо конструктивный просчет подъемного механизма
lex25
Сообщение Илья221270 » 30 июн 2011, 23:05
max1974ul писал(а):если опустить до самого низа люфт исчезает, видимо конструктивный просчет подъемного механизма
Max, таким образом данная проблема не решается, я думаю "люфтит" сам механизм регулировки именно в сиденье, так-как у меня, например, люфт есть в любом положении.
Илья221270
Сообщение ed39 » 04 июл 2011, 05:43
Илья221270 писал(а):так-как у меня, например, люфт есть в любом положении
У меня то же , я посмотрел люфт есть в заклёпках ,обещают поменять саласки
Добавлено через 6 часов 56 минут 29 секунд:
Вот что нашёл
TSB%20SC%20085r1.pdf
ed39
Сообщение igorsol » 04 июл 2011, 17:35
ed39 писал(а):У меня то же , я посмотрел люфт есть в заклёпках ,обещают поменять саласки
это не то, это пассажирское и без электрорегулировки... я все жду от НИ вестей, он обещал разобраться... кстати в этот момент когда осматривали кресло произошла ситуация, которая кое что прояснила для меня...
НИ как хозяйственник следит за всем что происходит, что напрямую или косвенно может его касаться, ну и соотвественно муштрует персонал... тем удивительнее было поведение инженера по гарантии, который мало того что шлялся по своим делам полчаса(после того как его вызвали), так еще был достаточно дерзок... так вот как оказалось, инженеры по гарантии не входят в штат работников автосалона, получают зп в представительстве и как бы неподконтрольны совсем... НИ конечно позвонил по своим каналам напрямую в КМР, заставил сфоткать болтающееся кресло и был очень зол на поведение гарантийщика, ибо от того не требовалось даже принимать решение а нужно было просто заснять видео и отправить на согласование...
igorsol
Сообщение ed39 » 04 июл 2011, 18:54
У нас такая же картина
Выеб...я гарантийщик по полной, а мастер нормальный , хотел снять сиденье и заклёпок понавешать
Гарантийщик тоже с камерой носился. Я с ним сразу пособачился ещё насчёт стоек предних и подшипники опорные заставил менять, а он говорит: если мастер подпишет -поменяю Вобщем бегал я по ремзоне в халате и в каске ( специально заставили одеть думали откажусь присутствовать (жара) но не вышло)
Ещё гарантийщик смотрел на каком-то своём сайте и принёс распечатку страницы где рассматривается подобный люфт и там написано- менять саласки...
ed39
Сообщение Andryyy » 12 июл 2011, 19:11
Так-то и у меня болтаться начало, пробег 600 км :unknown:
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение Георгичь » 13 июл 2011, 10:44
Andryyy писал(а):Так-то и у меня болтаться начало, пробег 600 км
быстро однако,вот у меня беспроблемная машина, не было никаких косяков.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Scorpion26 » 13 июл 2011, 11:43
rex66607 писал(а):вот у меня беспроблемная машина, не было никаких косяков.
Лучше сплюнуть 3 раза, дабы не сглазить.
Scorpion26
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение артемка » 14 июл 2011, 18:29
Всем привет!
Ну вот и я к Вам пришел с советом,что делать,начитался когда купил машину форума,ну и запамятал этот косяк,ну думаю у меня не так будет :D
Вот уже накатал я на казахстанском Сорике почти 4 тысячи,и совсем недавно стал замечать,что водительское сиденье люфтит,вроде когда на нем сидишь то все окей,а когда пытаешься подергать его за спинку и сидушку одновременно чувствуется поддакивающий люфт-мол я туточки братан :D
Попытался проделать аналогичную манипуляцию с пассажирским сиденьем,хоть убейся, но оно стоит на месте :D
Также чисто визуально не видно что раскрутились болты,похоже люфтят сами салазки.
Настройки сиденья:самый низкий вариант у меня не электрические сиденья.
В общем, если это лечится,то пожалуйста напишите таблеточку,сейчас пока не лады со временем,так бы почитал темку :)
артемка
Сообщение ed39 » 14 июл 2011, 19:35
Тема про электро сиденье ,про простое есть другая теме
ed39
Сообщение артемка » 14 июл 2011, 20:19
ed39 писал(а):Тема про электро сиденье ,про простое есть другая теме
Будьте добры ,скиньте мне ее ,нашел лишь про задние сиденья
артемка
