Гул при нажатии на педаль газа
Сообщение 3880233 » 28 июн 2011, 18:46
Добрый день! Иногда на 1-2-3 передачи слышен гул, чем больше газа даешь тем он сильнее. На скорости более 60км.ч вроде перестает. Проявляется не всегда, но периодически. Соренто 2003г.в 2.4 бензин. Недавно приобрел, еще ничего не делал. Может кто сталкивался стакой проблемой.
3880233
Re: Гул при нажатии на педаль газа
Сообщение morbid » 28 июн 2011, 19:07
3880233, уважаемый, не расскажите чем история закончилась... Тема: Проблема с двигателем, нужен совет!
...а то интересно шибко... может и причины гула скорей обнаружатся. :)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Giz » 28 июн 2011, 19:45
3880233 писал(а):. Недавно приобрел, еще ничего не делал. .
Расскажи поподробнее :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение 3880233 » 28 июн 2011, 20:41
morbid писал(а):3880233, уважаемый, не расскажите чем история закончилась... Тема: Проблема с двигателем, нужен совет!
ТУ отдал как говориться ,,по гарантии,, :D, это уже другой аппарат.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Giz писал(а):Расскажи поподробнее :D
кроме фильтров и масла в движке ничего не менял. Может стоит поменять в раздатке?
3880233
Сообщение Giz » 28 июн 2011, 20:50
Я имею ввиду ситуацию с запоротым движком
3880233 писал(а):Загнав на СТО сказали что НЕТ КОМПРЕСИИ в 1 и 4 цилиндре, нужно капиталить или менять двигатель. Даверия больше нет НИ к кому!
И только после всего ,что делали с машиной можно выставить хоть какой то диагноз :)
А гудеть может всё, что угодно, от кардана до подшипников, мало конкретики в твоём вопросе :(
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
