Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал целиком менять или крестовины?
Сообщение titus » 27 июн 2011, 12:12
AleksandrOK писал(а):сли на переднем кардане две крестовины, то их номер0N010-25-060A
у меня крестовина и шрус (тод) а крестовина именно с этим номером,кстати от спортэйджа аж 93г.в.-неделю назад менял,а кардан 150й,тут только методом подбора,у меня из пяти крестовин подошла одна.
titus
Доп. информация: корейская сборка, Был Соренто В наст. время Санта Фе нью,08 -2.2 дизель из Кореи
Сообщение runner_Perm » 27 июн 2011, 14:22
AleksandrOK писал(а):Если на переднем кардане две крестовины, то их номер
Господа, не сваливайте в кучу ДОрестайл и рестайл.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Medved76 » 27 июн 2011, 18:40
Недавно менял крестовину(у меня кардан с 2мя крестовинами), подошла без переделок от переднего кардана TLC100. Размер D28хL78. Номер 04371-60051, цена 1300р.
Последний раз редактировалось Medved76 12 июл 2011, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Medved76
Благодарил (а): 1551 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение brisk » 27 июн 2011, 20:04
Интересно, Тойотовская крестовина дешевле родной стоит - 1 т.р. против 3-4 т.р. Подошла без переделок?
brisk
Сообщение Medved76 » 28 июн 2011, 07:25
Подошла без переделок, к тому-же была на сервисе в наличии. Надеюсь простоит дольше чем родная.
Medved76
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Андрей59 » 28 июн 2011, 09:01
И сколько родная проходила? У меня за 140 пока и намёка на износ нет.
Андрей59
Сообщение Колпакoff » 28 июн 2011, 17:44
Передний кардан месяц лежал багажнике, сегодня решился. По факту подобрал крестовину не снимая с кардана.
GMB, номер G 911002, пришлось немного поработать развёрткой и встала отлично. У нее посадочное было 27, на кардане 26.5. Сказали что с Ниссана Навара. Крестовина 700 рублей + работа 500.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 28 июн 2011, 17:51
Менял крестовину на переднем кордане, цена крестовины 350 руб.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Medved76 » 28 июн 2011, 21:05
Андрей59 писал(а):И сколько родная проходила?
55000 но думаю сломалась гораздо раньше :)
Medved76
Сообщение ShineOn » 28 июн 2011, 21:53
rashidhai2009, офигенно информативное сообщение! :)
Ты бы хоть номерок написал, который себе поставил. И где такая цена есть.
Сообщение марат » 28 июн 2011, 22:40
:shock: :shock: :shock: :o Ого я тоже такую хочу!!!!!!!!!!!!за 350! :cry: :oops: Дай знать :D Колись :Bravo:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение HOMJAK » 29 июн 2011, 00:16
ShineOn писал(а):rashidhai2009, офигенно информативное сообщение
Согласен! Соклубники типа порадуйтесь за меня..Номер давай и где брал
HOMJAK
Сообщение rashidhai2009 » 29 июн 2011, 01:59
Типо умные? Заехал в магазин карейских забчастей, и купил! Всё просто!
Добавлено через 7 минут 41 секунду:
И где такая цена есть, я думаю думаю не трудно догодаться! Я имел ввиду шорошить не чего не надо,купил, поставил и радуйся дальше.
rashidhai2009
Сообщение Колпакoff » 29 июн 2011, 02:07
rashidhai2009 писал(а):Типо умные? Заехал в магазин карейских забчастей, и купил! Всё просто!
Рад был бы так сделать, однако 5600 за крестовину многовато, именно столько просили за родню, и то срок месяц ставили. :o
rashidhai2009, а в 2002 были дизеля 170 - сильники? :shock:
Колпакoff
Сообщение ShineOn » 29 июн 2011, 08:25
rashidhai2009 писал(а):Заехал в магазин карейских забчастей, и купил!
Номерок если не помнишь, так и скажи. В магазине по названию "крестовина для кардана" могут много чего насыпать, и не факт, что подойдёт.
