2,4л.Глохнет на ходу и не заводится пока не остынет.
Re: Глохнет на ходу и не заводится пока не остынет.
Сообщение Lugavik » 05 май 2011, 08:07
Giz писал(а):но и балансира, и ролики заодно
И сальники заодно, и помпу проверь и дохленький наш маслонасосик, и проверить на плавность вращения правый балансир...
Giz писал(а):пока не булькает
Володя! Ох-ох, одни праздники отбулькали, теперича регенерация организма перед предстоящими :D
Воо, въехал о чём ты..., высылаю факсом :D или при перемещении в тёплые края, могём отведать при встрече, пид сальцэ с часнычком :beer:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение СЕВЕР » 10 май 2011, 06:40
Уф все дама мой сорентик.
Вобщем вердикт сервисменов: начавший разваливаться ролик ремня балансировочного вала своими обломками (шарики подшипника, защита шариков) повредили датчик ПК (при нагревании разрыв цепи).
поменяли там все: оба ремня все ролики и натяжители +форсунки сполоснули. Итого: :o 15600 руб. + 4700 датчик ПК которого естественно в самом сервисе небыло (искал сам в магазинах) :(
СЕВЕР
Сообщение pulslena » 27 июн 2011, 16:01
Здравствуйте "СЕВЕР", скажите пожалуйста, после замены датчика коленвала проблема с перегреванием пропала? Машина больше не глохнет от перегрева? У меня соренто 2011 такая же проблема. Мону пока решить проблему по гарантии. Спасибо.
pulslena
Сообщение YAN » 27 июн 2011, 16:48
pulslena
 Замечание от модератора: YAN
Обращаю твоё внимание,что тема посвящена бензиновым моторам классического Соренто.Судя по твоему личному профилю у тебя вообще не понятно что?Рекомендую привести в порядок данные личного профиля.
Re: 2,4л.Глохнет на ходу и не заводится пока не остынет.
Сообщение хасан » 24 окт 2011, 13:29
у меня точно такая же тема была с датчком коленвала, но через 20 дней, примерно через тысяч 3-4 опять та же тема сегодня был в сервсе сказали все норма, может быть датчик был некод.сказал
хасан
Доп. информация: двигатель 2,4 литра 139 л\сил, бензин, черный
