Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Re: Выдвижной омыватель фар
Сообщение w28888 » 24 дек 2010, 17:19
У меня замерзли оба + сами вылезли из бампера примерно на 10 мм. После отогревания в теплом боксе и заменой омыв. жидкости - заработали, но обратно в бампер упорно не хотели убираться. Снял с одного крышку, слегка надавил, что то хрустнуло после, чего встал на место, на второй просто надавил, через крышку. Проверял при минус 15, усе работает. :D
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Андрей59 » 24 дек 2010, 17:20
Maddik писал(а):Наврал, не в этой теме схема с предохранителями
Ничего не наврал, седьмая страница этой темы.
Андрей59
Сообщение Oleg 72 » 08 фев 2011, 18:44
Подскажите пожалуйста.Сколько примерно будет стоить полностью в сборе омыватель правой фары.???
Добавлено через 22 часа 49 минут 39 секунд:
всем "спасибо" купил за 3200 в сьоре,хотя везде от 7 до 9 тыров
Oleg 72
Сообщение Kran » 14 июн 2011, 15:17
Прошу помощи.
Купил соренто 04 года. Там нету омывателей фар, мне они в принципе ненужны, но нужно крышечку от омывателей или загрушку поставить под цыет бампера.
Выразился както плохо, но суть вы наверное поняли.
Подскажите пожалуста, как называеться заглушка на омыватель фар и есть ли она вообще?
Заранее пасибо.
Kran
Сообщение runner_Perm » 14 июн 2011, 15:58
Крышечки идут только вместе с форсунками. Стоит форсунка с крышечкой 300-500 рублей.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Kran » 14 июн 2011, 17:30
runner_Perm писал(а):Крышечки идут только вместе с форсунками. Стоит форсунка с крышечкой 300-500 рублей.
А как правильно называеться запчасть?
"форсунка стеклоомывателя" "заглушка стеклоочестителя" ?????????????????
Kran
Сообщение runner_Perm » 15 июн 2011, 05:42
Форсунка омывателя фары.
На рестайл 984603E500 это левый.
Последний раз редактировалось runner_Perm 15 июн 2011, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Сообщение Solaris » 15 июн 2011, 09:44
Kran, посмотри предыдущую страницу. Там коллега Hrom давал номера левой и правой форсунок омывателя на дорестайл.
Тема: Выдвижной омыватель фар, Сообщение #313445, Автор: Hrom
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Kran » 16 июн 2011, 17:05
Solaris писал(а):Kran, посмотри предыдущую страницу. Там коллега Hrom давал номера левой и правой форсунок омывателя на дорестайл.
OK pasib
Kran
Сообщение Anatoll » 24 июн 2011, 17:01
Будьте добры друзья, может кто знает. У меня вопрос: при замене бачка омывателя мною были куплен и мотор омывателя фар.
С сервиса позвонили и сказали, что необходим какой то тройник, который соединяет мотор омывателя, бачок и шланги.
Никто не сталкивался с таким тройником? Как хоть он выглядит или его номер? Заранее благодарен
Anatoll
Доп. информация: Корея
Сообщение Que » 19 авг 2011, 13:05
Мало ли кому пригодится.
История такая, от предыдущего хозяина машина досталась с не работающим омывателем. По гарантии дилер заменил мне реле омывателя, и добавил что была скинута "фишка" с разъёма. Через некоторое время началось само-срабатывание омывателя, что изрядно доставало. Дело было к зиме и я скинул с омывателя ту самую "фишку" от предыдущего хозяина, с расчётом что весной/летом разберусь с проблемой.
Настало лето, руки дошли до омывателя. Изучив схемы стало понятно, что реле омываетеля управляется "по массе", и скорее всего имеет место коротыш на массу. Последовательно отключая все разъёмы от кнопки в салоне и до самого моторчика нашлось место пробоя.
На картинке разъём EM11 возле которого и обнаружился пробой. Проводка была уложена в плотную к кронштейну. Красным выделена часть кронштейна об которую перетерлась проводка, а зеленным само место повреждения. Проводку переизолировал, и для пущей надёжности закатал в пластиковую гофру. Машина ижевская.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение НАН » 03 окт 2011, 19:46
foboss писал(а):Проверь при нажатии жужит моторчик - он отдельный от омывателя стекол.
у мну не жужжит, чё делать? :(
Добавлено через 22 часа 20 минут 55 секунд:
уф сёдни починил чудесным способом :D
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение Maddik » 04 окт 2011, 23:22
нан писал(а):уф сёдни починил чудесным способом
поднял правую руку, опустил ее со словами "а и хрен с ней" ? ))))
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение НАН » 05 окт 2011, 09:42
просто видать предохранитель отошёл немного - вытащил,он целый мысль попадоса на моторчик растроила :( поставил на место нажал и :crazy: заработало.
а ишо из гаражных мулек: шо если в бачке химия(у кого её щас нет) то нуно пользоваться постоянно, а то залипает
НАН
Сообщение Maddik » 05 окт 2011, 09:52
у меня на прошлой машине папа добрая душа, решил добавить антимух или как там его, в летнюю жидкость для стекол, которая была в бачке :)
надежнее оеиси я не видел, пришлось промывать всё :) еще и жара как раз стояла что надо :) в общем антимух+летняя омывайка+ 50 (а летом наверное все 120 под капотом) и можно фундамент заливать.
Maddik
