Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ds3027 » 23 июн 2011, 17:50
Deniss писал(а):Нород кто знает, где ремонтируют форсунки?
добрый вечер подскажите такая проблема.киа сорента год вып 2009 пробег 10000 взяли разбитый под востоновление заводился работал отлично пока правили раму кузов пережали и порвали топливные шланги не заметели завели порабоотал минуту и заглох шланги одели не заводится стали прокачивать систему на фильтре лягушка не качает толком насоса пониженногоо давления в баке нет качает только тнвд взяли насос оот жигулей прокачали фильтр не заводится прокачали тнвд (ооткрутили трубки с форсунок тем же жигулевским насосом закачали в тнвд после стали стартером помогать в итоге с трубоок поошла салярка жигулевский насос убераем подсооединяем шланги крутим стартероом с трубок идет салярка но давления нужного не создается открутили трубку подающюю солярку с тнвд на рампу одели шланг опустили в бутылку крутим стартероом салярка бежит еле еле давление не создается моожно пальцем удержать воздух тооже не идет и еще пока крутиш стартером солярка еле тече секунд 5 снимали шланг ообратки с тнвд с негоо тоже течет.....может какие нибудь клапана или все капец тнвд .спасибоо
ds3027
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Botsman » 23 июн 2011, 18:45
ds3027 писал(а):все капец тнвд .спасибоо
убил... %)
Botsman
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Серега 33 » 23 июн 2011, 20:54
Кто подскажет? Предлагают восстановленные форсунки по 6т. р. Как думаете брать или фуфло :unknown:
Серега 33
Замена распылителей на форсунках
Сообщение babax2010 » 30 июн 2011, 11:58
Всем доброго времени!
Скажите пжста кто нить менял распылители на форсунках?
по сути дела кирдык приходит только им? или еще там что нибудь ломается?
babax2010
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 30 июн 2011, 12:40
А что именно с форсункой ? Если перелив в обратку то 99% что изношено седло клапана !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение babax2010 » 30 июн 2011, 12:52
льет она а не распыляет, на стенде проверяли, а до этого форсу снимал одну там заклинила
babax2010
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 30 июн 2011, 13:07
Если льёт то распылители , а по правильному вскрыть и осмотреть всю форсунку !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение babax2010 » 30 июн 2011, 13:15
согласен, чем вечером и займусь
Добавлено через 4 часа 33 минуты 11 секунд:
В общем вскрыл, сделал визуальный осмотр явных нарушений не заметил, если разбавается седло, то как оно проявится?
babax2010
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 30 июн 2011, 18:03
Фото бы выложил.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение babax2010 » 30 июн 2011, 20:35
завтра на дефектовку увезу посмотрим что скажут, потом сфоткаю, блин 3 штуки вышли из строя, вот ПОПАЛЛЛЛЛ....
babax2010
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 01 июл 2011, 04:09
Чтобы не попасть опять в скором времени, промой топливную и сделай ревизию ТНВД.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Maikl » 01 июл 2011, 20:19
От своего лица хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!! Лехе Юричу за ремонт форс, поставил и удивляюсь ну не ест машинка, реально сократился расход дымка нет ну и бежит, правда ездию спокойно , но запас под попкой хороший!!!!!!!!!!! Респект и Уважуха.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение babax2010 » 04 июл 2011, 20:50
Я месяц-два назад заправил оч херовую соляру, он на ней даже глох, слил потом все, вот после этого и началась вся эта херь с форсами.
а по поводу промывки приготовил ликви моли спец промывку. как форсы сделают сразу промывку замучу
babax2010
Re: Ремонт форсунок
Сообщение EvG83 » 05 июл 2011, 12:23
Привет всем.
Появилась проблема машина из 10 раз при торможении 1-2 раза глохнет и подергивает при остановке на светофорах, да и при тапке в пол на нейтрале идет черный дым.
при диагностике сканер показывает следующию коррекцию на форсунках
1цилиднр -0,07 мм3/ход
2цилиндр 2,04 мм3/ход
3цилиндр 1,33 мм3/ход
4цилиндр -3,60мм3/ход
Менять/ремонтировать 2 и 4 форсунки, или 2, 3 и 4, или вообще все при таких параметрах, что самое оптимальное ???
Последний раз редактировалось EvG83 05 июл 2011, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
EvG83
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 05 июл 2011, 19:23
Это зависит от Ваших финансовых возможностей ! :)
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: nalim48 и гости: 14
