Методики подсчёта расхода топлива
Сообщение Dim999 » 23 июн 2011, 09:31
Господа опытные, нужна Ваша помощь. Купил Сорентик 2008г 2.5 дизель АТ. Не пойму, что с расходом. Дело в том, что раньше я ездил на Сиде 1,6 бензин автомат, бак у которого был 53л. Так вот проблема в том, что на Сиде, что на Соренте я заправляюсь раз в неделю, при совершенно одинаковом ежедневном маршруте. Ни как не соображу каким образом мне измерить расход. Если кто знает, помогите плиз.
Dim999
Re: Расход не нравится
Сообщение MMS-Pro » 23 июн 2011, 09:37
запрвляешь полный бак, сбрасываешь счетчик ежедн.пробега "А" или "В" и выкатывешь бак пока не замигает лампачка низкого уровня топлива.
далее делишь 80(емкость бака) на полученный пробег, и умножаешь результат на 100 = Л/100км
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение zip0 » 23 июн 2011, 11:18
MMS-Pro писал(а):выкатывешь бак пока не замигает лампачка низкого уровня топлива.
Это неправильный подход для расчета.
Делай так, запрвляешься до первой отсечки (типа полный бак), сбрасываешь счетчик ежедн.пробега "А" или "В" и катаешься все равно сколько (лучше подольше, но мигающего значка заправки не обязательно дожидаться). После этого снова заправляешься также до первой отсечки и смотришь сколько влезло в литрах. Далее делишь влезшие литры на кол-во километров со счетчика и умножаешь на 100.
Почему надо заправляться на контрольных заправках до первой отсечки? Дело в том, что если после этой отсечки подождать в бак еще прилично может войти. И чем дольше ждать тем больше войдет :). Поэтому первую отсечку, условно, можно принять за полный бак.
zip0
Доп. информация: Super TOD
Re: Каким образом мне измерить расход?
Сообщение Dim999 » 23 июн 2011, 12:01
ок. спасибо! с понедельника начну))
Dim999
Сообщение AMK » 23 июн 2011, 12:12
А как можно заправиться до отсечки, если двигатель заглушен, по крайней мере д.б. заглушен судя по требованию на крышке бака? Я заправлял до горловины, мерил сколько проехал потом еще раз до горловины. Считаю, так достовернее получится.
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение Паша43 » 23 июн 2011, 12:37
:D До отсечки пистолета имеется ввиду
Паша43
Доп. информация: hyundai tucson 2,7 V6 AT
Сообщение zip0 » 23 июн 2011, 13:36
Паша43 писал(а): До отсечки пистолета имеется ввиду
Спасибо Паша, абсолютно верно, я имел в виду именну эту отсечку :)
zip0
Сообщение Biz » 23 июн 2011, 14:11
Заправляться лучше на одной и той же колонке, т.к. даже на соседней отсечка может отличаться на несколько литров.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Serjik84 » 23 июн 2011, 15:16
Согласен с AMK
Думаю что если будешь заправляться на одной и той же колонке, то тут тоже нет уверенности, что отобьет пистолет на том же месте.
Заливаешь топлива именно ДО ГОРЛЫШКА, а дальше как уже все описано выше: катаешься по больше, дальше опять заливаешь ДО ГОРЛЫШКА, смотришь сколько намотал, сколько залил литров, подставляешь во всем известную формулу и получаешь свой расход! Только при такой заправке важно проехать после заправки хотя бы 20-30 км, тем более летом, а то же топливо на солнышке расширяется (не знаю на сколько это опасно, но экспериментировать не буду).
Serjik84
Доп. информация: Модернизированный ТОД 2H-2HLow-Auto-4H-4НLow-AutоLow
Сообщение Aleks30 » 23 июн 2011, 15:54
Я всегда замеряю по лампочке, и точно знаю что на 500 руб я проеду 160 км, а на 1000руб почему то 360 км (дт21.20 руб) всегда все верно (город) так что по лампочке тоже можно замерять, но только в том случае если хорошо знаешь поведение лампочки на своем авто :)
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Страусь » 24 июн 2011, 06:47
До горлышка это правильно. Но цедить можно долго, особенно зимой. Я компьютер ориентируюсь. После заправки он показывает изменения пробега, понимание расхода дает.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Serjik84 » 24 июн 2011, 08:14
Теперь тоже ориентируюсь на бортовой компьютер. Но только после того как убедился что реальный средний расход не отличается от показаний бортового компа.
Serjik84
Сообщение Mr.SoRentiNo » 24 июн 2011, 22:16
может немного проще буде заправиться до полного,а потом прокатав 100 км еще раз заправиться до полного?!
мы живем в той стране,которую строим сами!
Mr.SoRentiNo
Доп. информация: Черный аКвариум
Сообщение Biz » 27 июн 2011, 09:25
Точность будет очень плохая. Лучше проехать пару тыщ км, а не 100 и поделить на 20.
Biz
Re: Методики подсчёта расхода топлива
Сообщение ShineOn » 27 июн 2011, 10:24
Тему переименовал и перенёс в более подходящий раздел.
Вернуться в ГСМ
