Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение YAN » 20 июн 2011, 20:33
Cuzov1
Я делал,да и многие делали.Фучика 12(вход со двора за шлагбаумом)
Сообщение spbkaa » 20 июн 2011, 22:12
это мерседес сервис?
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение deka » 21 июн 2011, 16:55
Serg писал(а):Залил 10 литров нисан матик Джи купленной по 260р
Дешевле 450 не видел в Питере. А средняя около 600 рупиев.
Дай ццылку где брал, пжлста.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 21 июн 2011, 17:05
spbkaa писал(а):это мерседес сервис?
Нет. Мерседес на Салова,а разговор про Фучика.
Сообщение andreyspb625 » 21 июн 2011, 18:59
А вот со мной случай:
Прочитал всю ветку - от корки до корки...
Пытался запросить Киа.ру (что лить-ть, если RED-1 днем с огнем не сыскать?) - там на мои письма ответили, явно держа за дурака - могу выложить переписку, это забавно... Например:
"Добрый день, Андрей,
Спасибо за Ваше письмо.
Производитель не указывает марку смазочных материалов, используемых на конвейере.
Спецификация технических жидкостей указана в руководстве по эксплуатации автомобиля.
«Киа Моторс РУС» рекомендует использовать смазочные материалы и технические жидкости марки Shell
По вопросам проведения обслуживания автомобиля рекомендуем обращаться непосредственно к дилерам.
Список и координаты официальных дилеров Вы можете найти на сайте http://www.kia.ru
С уважением,
Департамент послепродажного обслуживания
«Киа Моторс РУС»
Информационная линия KIA 8 800 200 00 03
http://www.kia.ru"
Звонил дилерам - кто во что горазд... никакой дисциплины...
Поехал, поменял масло на установке - залил Mobil 3309... Ощущения - коробка плавнее переключается, ступень между первой и второй менее ощущается... Пока все нравится... :)
andreyspb625
Сообщение Serg » 22 июн 2011, 15:14
deka писал(а):Дешевле 450 не видел в Питере. А средняя около 600 рупиев. Дай ццылку где брал, пжлста.
Брал в Москве.
А нашел на авито.ру, забил название и вуаля:http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_prodam_maslo_at-matic_j_fluid_18938652
Рольставни, секционные ворота и автоматика. Изготовление, монтаж, сервис.http://roltek.ru/
Serg
Доп. информация: ЕХ, Кони НТ и H&R+45.Продана - Теперь я Паджероводитель
Сообщение deka » 29 июл 2011, 15:00
И в Питере оно появилось
http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_avtozapchasti_i_aksessuary_prodam_maslo_akpp_nissan_34805388
Но недавно совсем снизил цену до 200р. Кому надо - поимейте ввиду.
А я не дождался и взял опять Statoil' овскую синтетику за 215р/литр .
У ребят на Фучика она же по 450р/литр, а на заправке на заказ везут по 215.
deka
Сообщение Sniper-33 » 29 июл 2011, 22:16
В Минске на оф. сервисе КИА теперь льют в коробку оригинальное Apolloil ATF Red-1. Литровая банка стоит 644 российских рубля. Но, по-моему, на вынос не продают, менять у них надо. Если останется менее литра, отдают заказчику в банке. А работа стоит российскими 816 рублей. Извиняйте за точность, т.к. конвертирую по действующему на сегодняшний день курсу. Вот такие дела.
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение danuta » 04 авг 2011, 10:19
Добрый день всем! ребята, подскажите, какое масло заливать в коробку (фирма, имеется ввиду) .Кия Соренто 3,5 объем и сколько литров?
danuta
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение ZNE » 08 сен 2011, 13:21
Я на днях залил в АКПП 30-40LE маслице Valvoline Max Live ATF Dexron по 400 деревянных за литр (Есть допуск Nissan Matic J/D/E), меняли на Винсе. Прогнали 14 (по мануалу 10.2 )литров. Результатом доволен, получил плавное переключение передач, и пропал гул на скорости свыше 130 км\ч.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение anton_gl » 09 сен 2011, 04:54
Petro-Canada Duradrive™ MV Synthetic ATF 260 р. за литр.
Есть спецификации Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III, Nissan: Matic D, J and K.
Судя по отзывам на Дроме и других форумах, а также роликам на YouTube масло неплохое.
Заменил 2 месяца назад. Менял потому что не знал что залито и когда менялось, а старое потемнело, хотя коробка вела себя нормально. Прогнали почти 16 литров. Картер и поддон коробки промывали. Особых улучшений нет, но и хуже не стало. И на том спасибо.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение fabik » 09 сен 2011, 20:03
Заменил масло в АКПП 30-40LE, лил Mobil ATF 320, масло с акпп было черное как ....хотя и были проблески истинного красного цвета если размазать на листе бумаги масло, 13л на все про все. 10.5$ за 1л, полет ШИКАРНЫЙ! плавность переключения, по ощущениям стало немного больше динамики при разгоне, никаких посторонних звуков, хрипов, трений и т.д. после замены нету 8) :crazy:
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение kosta10 » 09 сен 2011, 20:59
Менял масло в Финляндии. Залили( по бумагам) Аполоил ред 1. Почему то ушло у них 4 канистры. Стоило все 180 евро.По времени держали машину 3 часа. Что то я не понимаю. Или финны не все масло заменили? Судя по рассказам на форуме,там 12 литров . Или около того.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Hadmin » 10 сен 2011, 07:28
kosta10 писал(а): Почему то ушло у них 4 канистры.
Сам интересовался в сервисе как они масло меняют - сливают старое и заливают новое и всё. Масло, что в гидре осталось там и остаётся.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение anton_gl » 10 сен 2011, 07:42
anton_gl писал(а):Прогнали почти 16 литров
Сам смотрел когда прогоняли аппаратом. "Хватит" пока сам не убедился, что масло чистое идет.
anton_gl
Вернуться в ГСМ
