Чем заклеить радиатор.
Сообщение Ведущий » 14 июн 2011, 22:55
Ситуация следующая , оборвал сосок на радиаторе пара отводящий (расширительный бачек - радиатор), чем теперь его припаять и как? Кто нибудь это уже проходил, поделитесь опытом!?
Ведущий
Re: Чем заклеить радиатор.
Сообщение w28888 » 14 июн 2011, 23:11
Клеил на бумере, специальным составом в тюбике, для ремонта радиаторов. Названия не помню, помню, что сделан был в США. Заклеил намертво. Посмотри по магазинам торгующим авто химией, штатовская химия - отличного качества!
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Giz » 14 июн 2011, 23:38
Вроде не новички, а поиском пользоваться никто не умеет :(
тебе сюда
Тема: Сломали радиатор в сервисе
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Ведущий » 15 июн 2011, 10:49
Giz писал(а):Тема: Сломали радиатор в сервисе
В данной теме хорошее решение с высверливанием и вставкой алюминиевой трубки. У меня как раз на даче старая алюминиевая антенна залежалась. А у нее как раз усы полые и где-то 8 мм в диаметре.. :D
Добавлено через 4 дня 4 часа 8 минут 16 секунд:
Все хорошо, если снят радиатор! А вот если автомат еще, то попадос на АТФ! Без снятия неудобно высверливать, надо какую-то микродрель с микросверлом иметь в данном случае. А поксипол реально держит!
Ведущий
Сообщение Giz » 19 июн 2011, 22:28
Поксипол плохо держит, не надолго, не выдерживает температуру 8) . Надо высокотемпературный двухкомпонентный клей, продаётся во всех
автомагазинах, в двух шприцах :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Ведущий » 19 июн 2011, 23:21
Хоть поксипол, хоть клей - все равно снимать радиатор! А это замена ATF! следовательно, + лишних 1,5-2 килорубля ко всему. Хотя есть и плюс: промывка радиатора ОХ и радиатора АКПП! :D
Ведущий
Сообщение Giz » 19 июн 2011, 23:45
Не знаю как на 3,5, но на 2,4 радиатор снимать не надо
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Ведущий » 20 июн 2011, 10:09
Giz писал(а):Не знаю как на 3,5
А на 3,5 насос гидроусилителя и кронштейн навесных агрегатов это сделать без съема радиатора (или съема таковых: навесного и кронштейна!) не даст!
Ведущий
Сообщение Ігор » 06 ноя 2012, 12:55
Доброго дня,всем. Отвалилсь (сломали на СТО) трубка с радиатора(сосок на перелив в расширительный бачок) Пробовал клеить всем от "Момента" до самых крутых клеев.Хватало на сутки. Решил проблему просто и надежно. без снятия радиатора с машины.
1-отрезаем заподлицо сосок
2-в образовавшееся отверстие плотно вставляем резиновый шланг длиной 3-4 см. (шланг должен быть обязательно МБС)
3-берем металическую трубку такой же длинны ,защищаем и один торец аккуратно наждаком спиливаем на конус (трубку брал на шроте от тормозной системы)
4-смазываем шприцом внутреннюю поверхность шланга и внешнюю трубки тормозной жидкость и плотно вгоняем трубку в шланг
5-надеваем шланг от расширительного бачка на наш новый сосок
6-заливаем охлаждающую жидкость
7-пьем пиво и курим.
Авто полностью готово к работе. Стоимость рабты: дорога на шрот +пиво. Проверено,работает.
Ігор
Доп. информация: Шева Эванда
Сообщение morbid » 06 ноя 2012, 13:01
Ігор писал(а):шланг должен быть обязательно МБС
Ігор писал(а):дорога на шрот
...остальное понятно. :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2012, 13:12
Ігор писал(а):Проверено,работает
Давление в системе ОЖ 1.1 кгс/см2, выдержит ли твоя поделка такой напряг?
morbid писал(а):...остальное понятно.
Если не секрет, расскажи чего понятно :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение morbid » 06 ноя 2012, 13:13
Lugavik
Всё понятно кроме того что такое шланг МБС и дорога на шрот... :lol:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение sbc » 06 ноя 2012, 13:19
morbid, [off]шрот- отходы маслоэкстракционного производства. семки с подсолнуха даванули, масло по бутылкам и в гастроном, что осталось и есть шрот.[/off] в данном контексте- кусок тормозной трубки с помойкиразборки. Ну и до помойки, соответственно, добраться. МБС- МаслоБензоСтойкий
sbc
Сообщение morbid » 06 ноя 2012, 13:29
sbc
Отоно как! :D
Спс земляк! :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Ігор » 14 ноя 2012, 14:13
1000 км. накатал,пока держит, а если начнет пропускать-трубку чуть вперед или назад и порядок. На крайний случай можно будет чуть ослабить,или снять резинку с пробки расширительного бачка, чтобы убрать давление.
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума!
Обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Ігор
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
