Разные производители покрышек на осях
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Банифаций » 17 июн 2011, 15:43
Добрый день
Кто нибудь знает допускается ли использование покрышек разных производителей на передней и задней осях авто с подключаемым полным приводом?
Банифаций
Re: разные производители на осях
Сообщение YAN » 17 июн 2011, 16:25
Если размеры резины одинаковы и одинаково давление в шинах,то криминала нет.Сам ездил с бриджем на передней оси и с кумхой на задней.
Сообщение Aleks30 » 17 июн 2011, 16:39
Кумхо зад, ханкук перед, но вроде как они и на вид одинаковые..
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Махно » 17 июн 2011, 16:49
YAN писал(а):то криминала нет.
По моему гайцы сейчас это не приветствуют.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение YAN » 17 июн 2011, 16:53
махно писал(а):По моему гайцы сейчас это не приветствуют
Не приветствуется разная резина на одной оси,здесь речь не много о другом. :)
Сообщение Банифаций » 17 июн 2011, 16:56
спасибо за ответы. вообще оказывается практически невозможно найти новую штатную резину на соренто.. оч жаль
Банифаций
Сообщение Махно » 17 июн 2011, 17:00
YAN писал(а):здесь речь не много о другом.
И я про это :wink:
Махно
Сообщение YAN » 17 июн 2011, 17:13
Банифаций писал(а): оч жаль
Я бы сказал,вот и хорошо,что нет новой штатной резины.Т.к. теперь не нужно забивать себе голову всяким дер..ом .А выбор хорошей резины сейчас,как никогда богат!
Сообщение Банифаций » 17 июн 2011, 18:00
ну да может и хорошо) только теперь придется вместо двух покрышек четыре покупать
Банифаций
Сообщение GeCube » 17 июн 2011, 20:41
2 можно продать.
GeCube
Сообщение runner_Perm » 18 июн 2011, 10:56
Можно при совпадении наружных диаметров колес.
При разных наружных диаметрах, а такое возможно даже при одинаковой размерности, на машинах с TOD будет на ровной дороге подключаться передний мост. Разные диаметры колес - разница угловых скоростей карданов - блок управления считает что машина буксует. Сталкивался с таким у земляка. При этом подключение было ударным, и в трансмиссии были сильные рывки и удары с частотой примерно как вагон по рельсам стучит. Сменили резину, все стало нормально.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Банифаций » 20 июн 2011, 08:44
а как узнать наружные диаметры у колес одной размерности?
Банифаций
Сообщение runner_Perm » 20 июн 2011, 09:08
Думаю тольк померять. При этом надо понимать, что одни могут быть мягче, другие жесче, и под нагрузкой одни больше просядут и будут иметь меньший диаметр относительно жестких.
Наверное поэтому на всех полноприводниках производители не рекомендуют разную резину ставить.
runner_Perm
Сообщение Лео » 20 июн 2011, 10:08
По техническому регламенту,которым руководствуются гайцы, резина на всех дисках должна быть одной марки :evil: и никаких исключений!!
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Разные производители покрышек на осях
Сообщение BlkDem » 20 июн 2011, 11:02
У нас именно так. С разной резиной (на осях в том числе) сразу заворачивают. Хоть таз, хоть согаз :D
Вернуться в Резина и диски (BL)
