Вибрация при начале движения влево
Сообщение _alex_ » 16 июн 2011, 11:20
Добрый день!
Где то зимой появилась вибрация такого плана : руль влево (все равно на какой угол) и начинаем ехать как бы по стиральной доске. Руль ставим прямо - вибраций нет. В последнее время при резком ускорении в повороте налево , стал слышен какой то негромкий хруст (один раз был такой). Причем я знаю как хрустит ШРУС - ИМХО это не то , частота вибраций выше и звук иногда похож на разгоняющийся/тормозящий поезд метро (звук слабый , но есть).
Сегодня полезем на яму -чаво бы пощупать в первую очередь ?
З.Ы. Сегодня будем шприцевать крестовины , чистить сапуны и проверять масла.....ниразу не шприцевал , может в этом и есть проблема - отпишусь.
Добавлено через 4 дня 21 час 50 минут 1 секунду:
Две крестовины не достали , нужно тонкое жало. Крутили кардана на люфты : задний имеет осевой люфт около 3 мм , передний имеет осевой люфт около 4 мм и продольный около 2 мм. Никаких скрипов не слышно.
Пробовал на ровной поверхности- руль влево на 90 градусников и как будто едем по железным шарикам - может ступичный сыпется ? переднее колесо не имеет люфтов правда......оба не имеют...
_alex_
Доп. информация: EX,НЕ америкос
Re: Вибрация при начале движения влево
Сообщение YAN » 21 июн 2011, 11:32
_alex_
А подшипник пром.вала смотрел?
Сообщение _alex_ » 21 июн 2011, 11:56
нет , не смотрел - т.к. ничего про него не знаю....
_alex_
Сообщение YAN » 21 июн 2011, 12:06
_alex_ писал(а): не смотрел - т.к. ничего про него не знаю....
Ну это прежде всего твоя проблема.Я же могу только направить туда,где можно почерпнуть некоторые знания! :)
:arrow: Тема: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение _alex_ » 21 июн 2011, 12:09
премного благодарен :oops:
_alex_
Сообщение _alex_ » 20 окт 2011, 14:37
выяснил , что проблемка была НЕ в переднем мосте , промвал пока держится , люфты там допустимые.
заменил масло в заднем редукторе и подергивания почти пропали , видимо так дифф просто работает....
_alex_
