Глохнет при обгоне.
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение Дед Форсуныч » 30 апр 2011, 16:47
Во вторник поставят свежий бош , тогда посмотрю что там за система , в прошлогодней проге вашего авто нет !
Дед Форсуныч
Сообщение borabora » 30 апр 2011, 17:46
буду ждать)))
borabora
Сообщение Дед Форсуныч » 03 май 2011, 17:26
А по кол-ву лошадок всё верно , просто нет в боше авто на 185 кобыл , есть на 150 и всё !
Дед Форсуныч
Сообщение shurik58 » 12 июн 2011, 21:49
Всех с праздником.
Начал глохнуть при обгоне. За 800 км - 5 раз. Причем проявляться начало после замены топливного фильтра. Фильтр г...но или подсос воздуха? И почему при резком наборе скорости с места все ОК, а проявляется только на скорости 90-100км/ч при попытке ускориться? Обороты-то одинаковые и на малой скорости? Ошибка 1188-давление в аккумуляторе (Мультитроник русским языком сообщает). Заводится после того, как заглох, без проблем, только приходится покрутить подольше стартером.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение MMS-Pro » 12 июн 2011, 21:53
форсунка одна померла -98%
также может аварийный клапан в торце рейки -1,5%
ставь тест с колбачками (в наглядныз пособиях есть тема) и сразу все станет ясно.
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение BlkDem » 12 июн 2011, 22:12
Фильтр по феньшую ставил?
Имхо, 98%, что сам форсу и убил опилками из фильтра.
Сообщение MMS-Pro » 12 июн 2011, 22:31
BlkDem писал(а): что сам
опять же ИМХО, в профиле 2005 год, и если форсы ни рузу не ремонтировались/менялись то это уже ресурс их кончается.
BlkDem писал(а):Фильтр по феньшую ставил?
пардон, а что можно как то изловчится и поменять его по другому :)
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение BlkDem » 12 июн 2011, 22:46
Процедура, мягко говоря, не самая тривиальная. Тема: Замена топливного фильтра (дорестаил)
Достаточно взглянуть на количество страниц в теме: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение shurik58 » 13 июн 2011, 12:41
И все таки, почему на малой скорости не проявляется? Вкл. типтроником вторую, газую как угодно (до 3500об.) -все в норме. А 90км - кикдаун... и приплыл?
shurik58
Сообщение Андрей59 » 13 июн 2011, 14:48
Расход топлива разный, имхо фильтр топливный вместе с корпусом смотреть надо, фильтр поставить правильный, в теме про ТФ на 2,5ТД всё есть.
Андрей59
Сообщение udg23 » 13 июн 2011, 16:37
В прошлом году была такая проблема, правда мороз был -40. При 100 км. при резком наборе глохнет, доехал до города, заменил топливный фильт - прошло. Вчера на трассе встретил парня, неделю назад поменял фильтр, сейчас такая же проблемма, может правда в фильтре дело, хотя у него после этого на горячюю плохо заводиться стала( возможно форсунка)
udg23
Сообщение shurik58 » 13 июн 2011, 18:42
Начну с замены фильтра (хотя этот прошел 800км только). Про форсы не хочется думать.
shurik58
Сообщение BlkDem » 13 июн 2011, 19:06
Про них не надо думать. Их надо просто проверить.
Сообщение shurik58 » 13 июн 2011, 20:37
Всем спасибо. Все работы через неделю. 3 часа до паровоза, командировка называется.
Добавлено через 1 месяц 25 дней 22 часа 21 минуту 24 секунды:
Надо слушать старших товарищей (это я про себя му...ка)!!! Максим, спасибо!
Фильтр поменял - эффект = 0. Проверка обраток форсунок без съема - видно, что льют.
Форсунки на стенд. Две льют в обратку в 3 раза больше нормы, одна - в 2 раза больше, четвертая - процентов на 20. Смотрел на стенде сам, хотя и не спец, но разницу видно.
Ремонт всех 4-х = диагностика, снять-поставить с заменой клапанов обратки (распылители в норме), за 32т.р.
Кстати, нашел сайт во Владике и есть филиал в Питере, где форсунки предлагают новые по 8т.р.
Адрес не выкладываю, но по номеру форсунки Гугл находит. Позвонил в Питер, говорят есть. Звоню мастерам что нашел новые, а они "мы Ваши уже перебрали".
В результате все проблемы ушли, не глохнет, не дымит.
shurik58
Сообщение deka » 09 авг 2011, 20:32
а чей топливный фильтр поставил перед смертью форсунок?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
