Не подошёл сайлентблок на нижний рычаг (54580-3E002)
Re: Не подошёл сайлентблок на нижний рычаг (54580-3E002)
Сообщение максат » 09 июн 2011, 19:42
А какой сайленты, ПЕРЕДНИЕ или ЗАДНИЕ не подошли? Они разные. Ну по крайней мере на рестайле :oops:
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение ANW68 » 09 июн 2011, 19:48
максат писал(а):Они разные. Ну по крайней мере на рестайле
С чего ты взял? На рестайле передний и задний 002 :D
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение руль » 09 июн 2011, 20:03
Прочитал ещё раз всю ветку , думал може чё упустил. :!: Всётоки 000 или 001 ?? Chief пишет что заказал 001 а они не подошли , вот и как разабраться ?
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение максат » 09 июн 2011, 21:14
ANW68 писал(а):На рестайле передний и задний 002
А вот и хрен там! :twisted:
Передний 54580-3E200 и задний 54580-3E100!
Менял не так давно.
Код детали Кол-во Период выпуска Взаимозаменяемость
54580-3E000 2 14.05.2002 - 04.10.2002
54580-3E001 2 04.10.2002 - 01.12.2003 N
54580-3E002 2 01.12.2003 - 25.04.2006 N
Последний раз редактировалось максат 09 июн 2011, 21:24, всего редактировалось 3 раз(а).
максат
Сообщение VVS » 09 июн 2011, 21:23
А какие проблемы с заказом по Exist ? Если знаешь дату выпуска и регион , то их не должно быть . Для 2004г сайлентблок переднего нижнего рычага 54580-3E002 ( 01.12.2003-25.04.2006 -Европа, 01.12.2003-07.05.2006- Азия) и тд. Сайлентблоки ВСЕ невзаимозаменяемые .
VVS
Сообщение Chief » 09 июн 2011, 22:09
Правы Все! Ни кто ни кого не обманывает. На машинах применяют сайлент блоки обоих размеров. Причем как на нижних, так и на верхних рычагах. Это не зависит от года выпуска машины, т. е. рестайл это или дорестайл - если машина из-за бугра пока не разберешь не угадаешь. Как объяснили - там за бугром не принято менять сайлент блоки отдельно - там меняют рычагами в сборе из того что есть на складе.
Убедился сам. Мало того развальные болты стояли все правые, их и поставили на место.
Может повторюсь, но машина пришла из Кореи и до меня по России не бегала.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение YAN » 09 июн 2011, 22:42
Chief писал(а): Мало того развальные болты стояли все правые, их и поставили на место.
У меня так же.
Сообщение runner_Perm » 10 июн 2011, 07:54
ANW68 писал(а):С чего ты взял? На рестайле передний и задний 002
Рестайл.
54220-3E600 правый развальный болт
54220-3E500 левый
54580-3E200 сайлентблок нижнего рычага задний
54580-3E100 сайлентблок нижнего рычага передний
Заказал именно такие. Болты точно разные, их уже посмотрел. Сайлентблоки будут менять в понедельник, потом отпишусь по результатам.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ANW68 » 10 июн 2011, 09:03
Chief писал(а):если машина из-за бугра пока не разберешь не угадаешь.
Все правильно пишет,если на машине уже меняли ,то тогда это лотерея,или снимать и смотреть на с/блоках номер,потом заказывать.У меня не меняли однозначно-менял верхний рычаг ,стоят 001-поменял целиком рычаги с с/б 002.А в низу стоят родные 001.Так что самый короткий путь,но затратный-менять нижний рычаг в сборе.
ANW68
Сообщение Chief » 10 июн 2011, 12:31
Я к тому, что тоже пролетел. Все выяснилось после разборки.
Нижние сайлент блоки в магазине были, а верхние - нет. Пришлось покупать верхний рычаг в сборе и два сайлент блока. В сухом остатке - да нижних, два верхних и не предвиденные расходы почти на 5 тыс. Машина - то уже на подъемнике стояла и разобранная.
Так что перед тем как заказывать в EXISTe желательно с штангенциркулем под машиной полазить и выяснить наличие в городе магазинов с запчастями, так на всякий случай.
Chief
Сообщение руль » 11 июн 2011, 16:29
Chief писал(а):.
Так что перед тем как заказывать в EXISTe желательно с штангенциркулем под машиной полазить .
Вот, это уже ближе к истине. Тоже задумался залезть с штангелем, и замереть всё куда можно подлезть , а потом сравнить. В EXIST даёт все, и верх и низ 002 , а в КИА сервизе верх 001. Так что , скорее всего пока не разберёшь, не узнаешь.
руль
Сообщение VVS » 11 июн 2011, 20:17
Верхние рычаги надо менять в сборе и заказывать те , которые именно для этой модели,
т к . шаровая практически раньше должна выходить из строя ( или уже на подходе ), .Если нижние сайлентблоки не соответствуют модели авто по каталогу , значит , меняли рычаг , а это - уже ДТП. Сайлентблоки справа и слева должны быть одинаковые , иначе получите неадекватный авто , справа жестче или наоборот мягче , чем слева .
VVS
Сообщение Niknord » 13 июн 2011, 06:31
Пришли верхние сайленты 54480-3Е002, вчера выдавил старый и что бы вы думали? - новый провалился в посадочное легко и просто, в общем мне непонятна теория корейского автопрома в плане установке разных по размеру запчастей на одни и те же машины, одних только втулок стабилизатора я в свое время насчитал 4 типоразмера :o
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение runner_Perm » 20 июн 2011, 13:54
runner_Perm писал(а):Сайлентблоки будут менять в понедельник, потом отпишусь по результатам.
Все поменяли. Сайлентблоки подошли. Видимо на рестайле нет такой разносортицы.
runner_Perm
Сообщение Chief » 20 июн 2011, 14:08
Просто повезло!
Chief
