Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение Romires » 06 июн 2011, 20:11
rex66607 писал(а):В передние тоже поставил?сход развал проверил?
На все 4 пружины, сход-развал еще не проверял, но по трассе идет также, как влитая, без уводов, по торможению также без изменений.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Георгичь » 06 июн 2011, 20:21
Romires писал(а):На все 4 пружины,
как машина поднялась?
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Romires » 07 июн 2011, 10:30
Не сильно, где-то на 10-15 мм.
Romires
Сообщение lex25 » 07 июн 2011, 11:21
я на тв драйв смотрел как пафик лифтили, там на 22 см. задрали и ниче, все в норме говорят, правда там и аморты и пружины меняли
lex25
Сообщение IvanDraga » 08 июн 2011, 12:49
Может кто объяснит почему рекомендованное давление в шинах соренто 2,3 кг/см. Не с потолка же производитель взял эти цифры?
Если это потуги производителя достичь некоторой экономии топлива, то мне совершенно не нужно платить комфортом за экономию в 400 мл/100км. В Прадо например 2,0. Вес машин, размерность шин почти одинаковые.
Я в курсе, что снизив давление машина становится комфортнее, на себе испытал. Причем между 2,1 кг и 2 кг тоже разница ощущается. Какие последствия от ухода от рекомендованного давления ?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Romires » 08 июн 2011, 13:53
IvanDraga писал(а):Может кто объяснит почему рекомендованное давление в шинах соренто 2,3 кг/см. Не с потолка же производитель взял эти цифры?
Данное давление по мнению производителя оптимально в плане износа резины, расхода топлива и управляемости/устойчивости, однако рассчитано главным образом на качественное дорожное покрытие. Учитывая наши дорожные условия вполне допустимо спустить давление на 10-15% от номинала, т.о. получем больший комфорт за счет некоторого увеличения расхода, износа резины и ухудшения управляемости. Главное не гонять после этого на пределе.
На Прадике 2.0 это минимальное давление, норма 2.2
Romires
Сообщение St.Paul » 08 июн 2011, 13:58
управляемость да, немного понижается при снижении давления. износ - спорно, поскольку от перекачки некоторые шины быстрее выгрызаются. а вот расход уменьшается от перекачки несильно. я бы сказал незаметно ни для кого. 100 мл. на сотню это не расход
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Romires » 08 июн 2011, 14:14
На износ по большому счету наплевать, штатная резина и так не ахти какая. Про расход сложно сказать, много других факторов, но лично у меня сложилось впечатление, что при снижении давления до 2.0 расход увеличивается на 0,3-0,5 л. Лично для меня это не критично, поэтому выбираю комфорт.
Romires
Сообщение St.Paul » 08 июн 2011, 14:30
по компу не заметил увеличение расхода. я тут забыл давление регулярно проверять после того как резину поменял в апреле при нуле градусах (качал давление 2,1). неделю назад спохватился, стал нахолодную проверять, а там мать его нафик по 2,8. стравил до 2,1 спереди, 2.2 сзади.
зы. я могу сказать вот что. при езде давление в колесах от нагрева увеличивается, поэтому даже если накачаете нахолодную 2,1 спереди и 2,2 сзади, то в процессе езды давление спереди будет 2,3-2,4, сзади тоже в этом же диапазоне. проверено.
St.Paul
2011
Сообщение Romires » 08 июн 2011, 15:06
St.Paul писал(а):я могу сказать вот что. при езде давление в колесах от нагрева увеличивается, поэтому даже если накачаете нахолодную 2,1 спереди и 2,2 сзади, то в процессе езды давление спереди будет 2,3-2,4, сзади тоже в этом же диапазоне. проверено.
Естественно, однако рекомендованное давление приводят для холодной резины.
Romires
Сообщение St.Paul » 08 июн 2011, 15:18
да. получается, что рекомендованное давление нагорячую вырастет до 2,5 минимум 2,5-2,6 в зависимости от разогрева дорожного полотна
St.Paul
2011
Сообщение Георгичь » 08 июн 2011, 19:55
Надо значит проверить и подкачать.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение innowi » 08 июн 2011, 21:22
Romires писал(а):что при снижении давления до 2.0 расход увеличивается на 0,3-0,5 л.
Да не ужели возможно такие изменения заметить?
Что то я не верю в такую погрешность или точность замеров.
Думаю что можно сказать расход не увеличился!
Вот что реально ощутимо, это то что даже изменение давления на 0,2 атм, реально ощутимо при проезде неровностей, это реальный факт!
innowi
Сообщение Георгичь » 09 июн 2011, 06:06
innowi
Вань,по твоему совету нагрузил машину и ездил 4 дня гружёный,машина села до комфортной высоты 1.5-2 см усело это меня вполне устроило.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение innowi » 09 июн 2011, 18:55
rex66607 писал(а):машина села до комфортной высоты 1.5-2 см усело это меня вполне устроило.
Я же тебе говорил? Врать не буду, правда на выходные пришлось перевести груз 120кг сзади на 600км и тоже на штатных пружины осели на 1 см., УВЫ! Это у меня родные, может расправятся?
Сделал заключение - если пружины со временем и под нагрузкой сжимаются, значит и под нагрузкой и временем их можно разжать! СУПЕР! И не надо новые покупать, какой нибудь лебедкой и подрастянуть между деревьями и на 2 суток! Экономия в 7000р. :D
innowi
