Выбираем колёсные диски на Соренто
Обсуждаем колёсные диски для KIA SORENTO
Re: Вопрос по дискам!!!! Или как извернуться!
Сообщение Сан Саныч » 24 мар 2008, 17:19
1 кол-во болтов должно быть - 5
2 диаметр по болтам 139,7
3 гарантийный вынос у Сорика ЕТ 45
4 гарантийный радиус R16 или 17
5 диаметр под ступицу 95,7
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Micklas » 24 мар 2008, 17:33
Спасибо, Сан Саныч!
Но я в любом случае перед поездкой к официалам планирую родные диски ставить :) По этому и спрашиваю про допустимые характеристики, но так чтоб без ущерба ходовой и крыльям, хоть и отличные от гарантийных....
С уважением, Micklas aka Techno
Продам штатный диск на Соренто, 772 ноль 3 26.
Micklas
Доп. информация: Продан....
Сообщение Сан Саныч » 24 мар 2008, 17:38
кроме вылета и радиуса изменить ниче нельзя, эти два размера завязаны на всю подвеску, так что если хочеш спать спокойно то лучше оставить как по книжке , а если нравиться ..... то решать тебе, у меня вылет ЕТ20 и R18 ниче не задевает, жесткость не намного увеличилась, зато красиво :)
Сан Саныч
Сообщение Micklas » 24 мар 2008, 17:48
До мурашек нравится диск:
http://www.nakolesah.ru/wheelorder/raci ... 6e621.aspx
но вот что будет ежели он по ширине не 7 а 8 ? будет цеплять?
Micklas
Сообщение Micklas » 24 мар 2008, 18:06
Сан Саныч писал(а):кроме вылета и радиуса изменить ниче нельзя, эти два размера завязаны на всю подвеску, так что если хочеш спать спокойно то лучше оставить как по книжке , а если нравиться ..... то решать тебе, у меня вылет ЕТ20 и R18 ниче не задевает, жесткость не намного увеличилась, зато красиво :)
А ширину обода ту же оставил? Что за модель у Вас?
Micklas
Сообщение Сан Саныч » 24 мар 2008, 18:19
ширина обода если не ошибаюсь 7,5( но мгу врать)
Сан Саныч
Сообщение Сан Саныч » 24 мар 2008, 18:20
Micklas писал(а):До мурашек нравится диск:
цеплять не будет т.к. R16 но он не подойдет т.к. 5х150, а должно быть 5х139,7
Сан Саныч
Сообщение EugeneB » 24 мар 2008, 20:06
Да вон на кастомсоренто 20-ти дюймовые продают. Ничего, встают, правда на сликах. Так что вопрос подбора является многофакторным.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Борисыч » 25 мар 2008, 08:23
Сан Саныч писал(а):5х150
А на снимке 6?!
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Micklas » 25 мар 2008, 09:55
EugeneB писал(а):Да вон на кастомсоренто 20-ти дюймовые продают. Ничего, встают, правда на сликах. Так что вопрос подбора является многофакторным.
А кто нить там покупал что то? В Москву привозят?
Micklas
Сообщение Hrom » 25 мар 2008, 10:01
Читай здесь: viewtopic.php?f=7&t=2895
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение 100$ » 25 мар 2008, 13:15
Micklas писал(а):Всё равно не пойму, на что смотреть при выборе дисков (кроме внешенего вида)... пусть даже если покупать диск с проставками?
Смотреть надо на количество болтов, диаметр посадочного отверстия, ширину диска и вылет...
С болтами понятно? ;)
Диаметр посадочного отвертия не принципиален, главное, чтоб не меньше.
Ширина диска зависит от резины, так же как и вылет.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Micklas » 25 мар 2008, 16:20
Hrom писал(а):Читай здесь: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... f=7&t=2895
Спасибо!
Micklas
Сообщение Micklas » 25 мар 2008, 16:22
Всё понятно, спасибо. Вот только, как я посмотрю, выбор для нашей размерности невелик... это "мягко" выражаясь... %)
Micklas
Сообщение Юлий » 25 мар 2008, 17:33
Andrey писал(а):
Юлий писал(а):я нашел диски 17 раиуса со всеми параметрами как в паспорте http://www.s-shina.ru/disk/dezent/m/ они же есть и 16
не радиуса, а диаметра..
по книжке вылет 45, а на этом сайте почему-то для Соренты предлагают 40..
вот такие:
Вот смотри у меня стоят без проставок без всего
Юлий
Доп. информация: Skoda RS
Вернуться в Диски (S)
