Гул АКПП - одна из причин в повышенном уровне масла
Сообщение KoT_ » 09 июн 2011, 15:15
Расскажу как столкнулся и как вылечил. Гул АКПП слышен в салоне, на холостых оборотах и при движении на малой скорости, периодически пропадает и появляется вновь. При проверке уровня масла тот оказался выше MAX, при сливе излишка и установке нормального уровня гул прекратился.
KoT_
Re: Гул АКПП - одна из причин в повышенном уровне масла
Сообщение Kran » 08 июл 2011, 18:40
здрасте всем.
проблемка похожа, только насчет уровня масла в коробке точно не переизбыток.
приехал с работы домой, 15 км по москве, включил заднюю передачу и гул ужасный, пересрал чуток, потом неитралку - опять гул, включил первую - норм.
потом опять заднюю гул, потом переднюю и проехался пару минут по прямой, включаю заднюю - норм.
и еще была ситуация по пярмой когда ехал 120 км/ч , гружоный, 2 раза по прямой шумела на передаче и перестала.
переизбытка масла в акпп нет. так как сальник каробки течет уже около 2х месяцев, не течет точнее сочиться. может от недостатки масла?
в начале июня делал диагностику всего авто - ошибки непоказало негде.
заранее пасиб.
Kran
Сообщение KoT_ » 07 сен 2011, 07:02
Как оказалось, гудел электромагнитный клапан турбины, высокий уровень масла в АКПП был не причем, просто совпало. Тему можно удалить.
KoT_
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
