Тупит до 2 т. об., черный дым, и иногда посвистывает.
Сообщение Jurs » 31 май 2011, 00:15
Подскажите, пожалуйста, в чём беда.
Kia sorento 2,5 турбо дизель АКПП, 2007 года. Пробег 53000. Масло менялось везде (двигателя, АКПП, раздатка, мосты), фильтр топливный и воздушный. Менял датчик массового расхода воздуха.
Тупит при разгоне до 2000 об. и черный дым валит. (иногда даже посвистывает что-то). Сам думаю форсунки, либо турбина, либо ТНВД)))) Но не знаю в какой сервис податься. Что бы продиагностировали нормально и подсказали что к чему.
Живу в г. Иваново. кроме как Автограда (куда я никогда в жизни не сунусь больше) не знаю где сделать нормально диагностику.
Если есть кто из Иваново, может, подскажут где. И вообще в чем может быть беда.
Ещё интересно узнать один момент. Может быть, масляная плёнка в патрубке после радиатора воздуха?
Jurs
Re: Тупит до 2 т. об., черный дым, и иногда посвистывает.
Сообщение Астра0103 » 31 май 2011, 07:00
Jurs писал(а):...Тупит при разгоне ... черный дым валит...масляная плёнка в патрубке после радиатора воздуха...
Турбина. ИМХО - однозначно. :(
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Waso » 31 май 2011, 08:03
Глуши ЕГР и катайся без дыма и тупизны.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Jurs » 07 июн 2011, 20:27
Спасибо. А нет никого из г.Иваново? подсказать где сервисы хорошие есть?
Добавлено через 1 месяц 5 дней 19 часов 42 минуты 52 секунды:
Waso спасибо за совет!) Заглушил ЕГР. снял и разобрал форсунки. прочистил воздушные патрубки. и воаля. дыма больше нет) видимо вместе с картерными газами выбивало и масло. причем масло было повсюду. единственное что не знаю как прочистить радиатор воздуха внутри. боюсь там тоже всё в масле. не у кого нет идей?
ещё осталось разобраться с коробкой. всё ещё нет прежнего разгона. >>> Тема: Страшный гул в АКПП.
Jurs
Сообщение YAN » 14 июл 2011, 00:14
Jurs
 Замечание от модератора: YAN
Настоятельно рекомендую ознакомиться с п.7"Правил форума".Тема закрыта п.9
Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Вернуться в Прочее (ремонт)
