Тупит при кондиционере.
Re: Тупит при кондиционере.
Сообщение Страусь » 06 июн 2011, 14:38
deka писал(а):Ну если исчо и дымишь, то тебе сюда
Эту тему еще не читал, спасибо. Пока про ЕГР читал.
Щас про актуатор почитаю. Буду завтра дуть, проверят.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение deka » 06 июн 2011, 14:43
Там вся тема про актуатор. Тебе еще и соленоид надо проверить (идешь по трубке с вакуумом от актуатора и найдешь его)
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Страусь писал(а):Пока про ЕГР читал.
ЕГР с 02/2004 идет электрический. Туды вакуум не подаецца. Рядом мягкая глушился, может про нее речь ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Страусь » 06 июн 2011, 15:02
deka писал(а):Туды вакуум не подаецца. Рядом мягкая глушился, может про нее речь ?
Наверное. Я пока про соленоид, справа находится, на который подается вакуум.
Страусь
Сообщение YAN » 06 июн 2011, 16:39
Была(да и есть в принципе) тема про пред.пусковые подогреватели.Где описывался подобный глюк,что после разогрева двигателя ППП,мотор не реагировал на педаль газа некоторое время.Здесь я думаю.что происходит подобная вещь.При включенном кондее(получается,что мотор работает под некоторой нагрузкой) происходит нагрев мотора.При чем стрелочный прибор показывает нормальную температуру ОЖ,а борт.комп например показывает температуру 105-108 градусов(Мультитроникс),именно такие показания приходят на ЭБУ т.к. комп.подключен к скан.шине.И ЭБУ не дает мотору совершать кик-даун с целью исключения перегрева.ИМХО
Сообщение Страусь » 06 июн 2011, 16:58
YAN писал(а):Была(да и есть в принципе) тема про пред.пусковые подогреватели.Где описывался подобный глюк,что после разогрева двигателя ППП,мотор не реагировал на педаль газа некоторое время.Здесь я думаю.что происходит подобная вещь.
Это мы скоро проверим. Машина сейчас ко мне приедет, дуну в трубочку актуатора. Если манжета порвана, то вот и причина тупизны. Может мне и тормоза вернуться... :roll:
Страусь
Сообщение YAN » 06 июн 2011, 17:14
Страусь писал(а):Если манжета порвана, то вот и причина тупизны.
Я очень на это надеюсь.У меня нет актуатора,а подобное наблюдал на своём автомобиле в волгоградской обл при температуре окружающего воздуха +42.Бортовой комп.показывал температуру +108,а стрелочный указатель "стоял строго по инструкции". :)
Сообщение Миша Ч » 06 июн 2011, 18:45
Обрати внимание на показания вакууметра у меня давит 70 МПа у тебя по моему 50 если не ошибаюсь
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Страусь » 06 июн 2011, 19:51
Миша Ч писал(а):Обрати внимание на показания вакууметра у меня давит 70 МПа у тебя по моему 50 если не ошибаюсь
А не мм ртутного столба? Норма от КИА в мм рт. ст.
YAN писал(а): Страусь писал(а):Если манжета порвана, то вот и причина тупизны.
А вот и результат.
Приехала жена. В смысле жена на машине :D Я сразу к актуатору. Горячо блин, но страсть как хочется дунуть в трубку. А трубочки не снимаются. Ушел домой.
Не выдержал, через два часа снова побежал к машине. Ножичком подковырнул, вроде снял трубочки. Дунул в трубку актуатора. Вакуум не держит. Но травит очень медленно. Я как бывшая газировка раньше форсунки проверял на герметичность :) Сразу вспомнил.
Ну я че-то возьми да и дерни шток актуатора вниз. У меня аж в актуаторе воздух свистит, если в него дунуть :D Можно чего-нить на свистеть в актуатор. Я так понял, сие не хорошо. Вообщем буду вскрывать актуатор. Соленоид на ЕГР будет следующим на очереди.
Страусь
Сообщение deka » 06 июн 2011, 22:42
Поздравляю с установкой диагноза!
Можно теперь заглушить трубку болтом, подвязать шток актуатора посередине и проверить тормоза.
deka
Сообщение Страусь » 07 июн 2011, 04:08
deka писал(а):Можно теперь заглушить трубку болтом, подвязать шток актуатора посередине и проверить тормоза.
Актуатор все равно чинить. После этого буду дальше смотреть.
Страусь
Сообщение Миша Ч » 07 июн 2011, 05:02
Страусь подтверждаю еще раз метод Sevast реально выполним и работает отлично, если надо могу подарить маслосьемные колпачки от ВАЗа для переборки актуатора.
Миша Ч
Сообщение Страусь » 07 июн 2011, 05:31
Миша Ч писал(а):если надо могу подарить маслосьемные колпачки от ВАЗа для переборки актуатора.
Мне быстрее добраться до Олми :)
Сегодня будем пробовать перебирать актуатор.
Страусь
