Мелкий66 писал(а): машина тупит,появился черный дым(не много)
Не, у меня дыма нет. Видимо пока нет
deka писал(а):А штатный стрелочный прибор может подвисать в среднем положении и показывать в одном положении и 80градусов и 105 градусов (как у меня) .
Страусь писал(а): У нас от вакуумного насоса кроме вакуумного усилителя вакуум кто-то потребляет?
Roman73 писал(а):глушилка и актуатор турбины, клапан ЕГР
deka писал(а):Сними шланг с актуатора турбины и проверь
Направь, где искать. Дальше по схеме пойду смотреть.deka писал(а):Странно только, что нет черного дыма. Воздуха должно не хватать, по идее.
Может у тебя шея короткая и не заглядывал в выхлопную трубу, когда тапкой давишь на газ ?
Попробую поглядеть с другим водителем.
Страусь писал(а):А если им вакуума будет мало, какие будут признаки?
deka писал(а):ними шланг с актуатора турбины и проверь
Думаю, примерно твои признаки и будут.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
val_grig писал(а):Сам кондей никак отбирать мощность не может
Мелкий66 писал(а):Нет,пока не глушил,так как ездил к офицеалам.
Страусь писал(а):ЕГР ?
Миша Ч писал(а):Страусь актуатор проверить легче, подул в трубку и все.
Страусь писал(а):Подул в трубочку?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
