Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Warwick » 27 апр 2011, 00:18
А вот скажите - был ли кто-нибудь уже у официалов на нештатных дисках? Были ли какие либо проблемы/вопросы?
Warwick
Сообщение Манул » 27 апр 2011, 10:10
Warwick писал(а):был ли кто-нибудь уже у официалов на нештатных дисках?
смотря что для тебя нештатные диски. :dntknw: у меня вот ширина диск 8J вместо штатных 7J, а резина стоит штатная 235х65х17 Кумхо.Насколько эта конструкция нештатна-хз. в понедельник был у ОД по поводу своего косяка с замком, так гарантийщик обратил внимание на диски, мол красивые, по поводу их штатности и размерности вопросов не задавал. Вот если бы я приехал к нему на 20-х катках, я думаю разговор был бы другой :x
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение St.Paul » 27 апр 2011, 10:22
я был на неродных дисках. параметры отличались только по ЦО существенно, и то у меня было кольцо металл под наше ЦО впрессовано. никаких вопросов. потом вылет вместо 41 у меня 42-й и ширина вместо 7 у меня 7,5
народ, да не парьтесь вы. гарантия на подвеску 30 000км. за 30 000 ничего с ней не случится. только вылет правильно выбирайте, а то у меня уже был печальный опыт по первым годам вождения (благо колесо не заклинило).
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Манул » 28 апр 2011, 11:42
St.Paul писал(а):а то у меня уже был печальный опыт по первым годам вождения (благо колесо не заклинило).
что за печальный опыт? при чем тут вылет и заклинившее колесо??? :dntknw:
Манул
Сообщение St.Paul » 28 апр 2011, 13:54
у меня был когда-то фокус 1 (замечательнейшая машина, за 90 000 ни одной поломки и никаких проблем как сейчас, самая первая российская сборка). так вот у него родной вылет по-моему был ET 54. по глупости по совету продавца приобрел литые диски в магазине, хотя просил с соблюдение родных параметров. ЦО совпадало, отверстия тоже, ширина диска подходила. НО, вот вылет был ЕТ 32 (то есть разница аж в 22 мм.). ну и в начале 3-его сезона эксплуатации этих дисков у меня развалились ступичные подшипники. причина - смещение центра оси нагрузки на подшипник (заключение сервиса). пришлось выкинуть и купить "родные" диски.
St.Paul
2011
Сообщение Манул » 28 апр 2011, 14:37
St.Paul писал(а): вот вылет был ЕТ 32 (то есть разница аж в 22 мм.).
ох епсель :shock: уж от кого от кого, а от тебя Паш, такого промаха не ожидал. а как же допустимые "+" "-" 5мм от стандартного значения,или ты тогда об этом не знал?Кстати, у нас стобой ширина диска больше стандартного значения,это, надеюсь, не чем не черевато.
Манул
Сообщение St.Paul » 28 апр 2011, 15:35
это было то ли в 2005 году, то ли в 2006 году. я тогда совсем начинающий был. еще без в/у. отец сначала ездил на нем, потом мне отдал. вместе покупали, но я тогда в этом еще ничего особо не понимал
ширина ничем. наоборот лучше, чем стандартные 7. колесо лучше на диске сидит
St.Paul
2011
Сообщение Warwick » 28 апр 2011, 18:01
Коллеги, мое ИМХО (совпадающее с мнением некоторых ОД, не обязательно Киа), что есть либо штатные диски (которые ставятся в стоке), либо нештатные. Причём, совпадение некоторых параметров не делает диски штатными. Так как есть ещё ряд параметров, которые сложно узнать/померить, но которые могу оказать бОльшее влияние на подвеску и подшипники, чем отклонение ЕТ на 1 мм. Например - общая масса диска; распределение массы наружу/внутрь; погрешность изготовления/измерения (которая, думаю, больше 1 мм во многих случаях); и т.п.
Warwick
Сообщение Boren » 29 апр 2011, 16:56
Собственно ))) дождался))
и оделся
Boren
Доп. информация: Комплектация престиж
резина и диски
Сообщение малыш86 » 06 май 2011, 05:26
Возможно будет интересно , подбор шины к диску http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
малыш86
Доп. информация: 8-9два2-42пять-6ноль-9ноль
Сообщение melo4n » 05 июн 2011, 12:33
Доброго времени суток!
С недавних пор езжу на новом Sorento, ваш форум перед покупкой читал, не испугался и купил Sorento, о чем не жалею. Значит, форум оказался очень полезен при подготовке к покупке.
Вот читаю ветку, решил задать вопрос, интересующий меня теперь. Решил купить на зиму такую комбинацию себе:
Диски
AEZ VALENCIA 8,5 X 19 ЛИТОЙ, 14 472 руб.\шт.
http://www.nakolesah.ru/wheels/order/aez/valencia.aspx?ID=0dd365ef-920e-4dcd-a25e-466908be161a
Вылет 35, вроде норм. Есть, я так понял, проблема - диаметр центрального отверстия, где-то брать или на заводе заказывать кольца нужно специальные.
Шины
Continental ContiIceContact 235/55 R19 105T Шипованная, 13 110 руб.\шт.
http://www.carrida.ru/shiny/Continental/ContiIceContact/235-55R19-105T_9007199255070494.html
Проверял по колесному калькулятору http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/, он тревожно не кричит.
Собственно, вопросы такие:
1. Ширина 235, а ширина диска 8,5 - не широк ли диск, не слетит?
2. Продаются где-либо кольца на центральное отверстие?
3. Или выкинуть свою штатную резину, на зиму взять на штатные 17 диски зимнюю резину, а 19-ю комбинацию собирать на лето?
Может, что-то еще я не учел? Чем еще озаботиться, что почитать?
Раскритикуйте меня, а то стоит это все больше сотни, плюс доставка к нам в ХМАО еще рублей 10, не меньше. Неохота туфту брать за такую цену. Заранее благодарен.
melo4n
Сообщение Георгичь » 06 июн 2011, 05:25
перебрался на 18 ,диски встали с проставками,резина мишлен,мягко ,комфортно.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
[Изображение*]
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение alex-kova777 » 06 июн 2011, 06:29
melo4n писал(а):Ширина 235, а ширина диска 8,5 - не широк ли диск, не слетит?
Конечно же диск широкий под 235 шину и ещё к тому же 55 профиль - не айс .
melo4n писал(а):Продаются где-либо кольца на центральное отверстие?
У нас с этим не проблема . Вместе с дисками сразу заказывай кольца.
melo4n писал(а):Или выкинуть свою штатную резину, на зиму взять на штатные 17 диски зимнюю резину, а 19-ю комбинацию собирать на лето?
А вот это самое мудрое решение .
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Mitek » 09 июл 2011, 13:07
Здравствуйте. После прочтения и осмысливания написанного ранее, у меня остался один вопрос по дискам. В инет-магазах очень маленький выбор дисков со стандартными параметрами. Если допустим чуть-чуть расширить параметр поиска - вылет (хотя бы 40-42), то вариантов становится гораздо больше. Растачивать ничего не хочется, да и времени нет. Поэтому вопрос: какие допустимые границы вылетов можно задавать для поиска диска?
А ещё лучше - подскажите несколько моделей дисков 17'', которые точно подойдут, а то все только фотки выкладывают. Замучался уже искать в инете диски.
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение Echelon » 09 июл 2011, 15:09
Присоединяюсь к мнению.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
