Посоветуйте сигналку с автозапуском и турботаймером (дизель)
Re: Посоветуйте сигналку с автозапуском и турботаймером (дизель)
Сообщение val_grig » 11 фев 2008, 08:30
lanv писал(а):Всё сделали ! сигналка установлена и отлично фунциклирует,
у меня прошлой осенью был на В9 такой глюк: дистанционно заводишь авто, дизель работает 5 сек. и глохнет (при ручном запуске такого не было). Проверяли около получаса всё, что можно, причину найти не удавалось. Устранили данную проблему после отключения датчика запуска по температуре двигателя (в принципе, я этой функцией и не пользовался). С тех пор всё работает нормально
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение lanv » 11 фев 2008, 20:24
надо будет проверить все функции,а то вдруг чего выплывет
таз 2109, audi80-B3,B4, Passat b5, Mitsubishi Outlander 2,4,'03 Sorento Limited 2,5 CRDI
lanv
Re:
Сообщение кент » 07 мар 2008, 10:45
Borisb писал(а):lanv
Шерхан 5 еще умеет автозапуск и турботаймер. Вот только автозапуск зачем? Я вижу два минуса, которые бьют все плюсы. 1-ый касается только ДИЗЕЛЯ - ну завел дистанционно. И? Что б достичь нормальной температуры ему надо очень долго молотить. Я на крузаке80 мог полдня на холостых в -5 -10 крутить, в салоне до 0 поднималось.... Ну там движка по объему/массе чуть больше, хотя и у соренто история будет такой же. Да и долгая постоянная работа дизеля на холостых не есть гуд. Второй минус - должен будешь вмонтировать ключь под крышку рулевой колонки и ставить обход штатного ИМО. Если установлен еще один ИМО - чуть менее критично, но все ж.... Оптимально для дистанции - предпусковой жидкостный подогреватель, например, эбешпейхер (блин, язык сломаешь пока выговоришь!) Аналог вебасто - разница в ремонтопригодности. Вебасто ремонтируется блочно (что дорого!), а этот эбеш - по детально. Только цена ксачая и злая! Но удобно!!! Особенно с дистанцией. Пользуюсь почти постоянно два раза на день - утром и вечером, кнопку надовил, время выбрал и "телемаркет!" - в салоне через нужное время тепло, стеко оттаено, движка теплая. Сел и поехал. Так же для тех кто на зимнюю рыбалку с ночевкой ездит и в машине спит. Лучше один раз на жабу наступить, чем потом мучаться в правильности выбора...
Абсолютно согласен(опыт эксплуатации дизеля 5 лет). добавлю только ,что "шерхан" одна из лучших, что попадались ...
В свою очередь обкакаю "Аллигатора", сам конечно виноват(доверился в выборе установщикам), одни глюки....
то, что бы снять с сигналки раз 10 кнопку жать нужно, то поставить на сигналку 10 раз нажмешь,то вдруг рождественская музыка заиграет (новая батарейка) и на табло высвечивается ,что машина открыта, а на самом деле все закрыто....,то открыть- закрыть только подойдя вплотную к машине можно...
Аллигатор-гамно!!!!!!!!!
кент
Доп. информация: сменил на прайм
Сообщение Sorento813 » 08 мар 2008, 12:35
Автозапуск вещь хорошая - только поинтересуйтесь как Ваши установщики обойдут иммо прошитый в процессоре :P , ведь для запуска нужен вставленный (или расположенный рядом с личинкой )ключ.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение lanv » 08 мар 2008, 18:53
именно так и делают если есть ИММО,пока ничего нового не придумали
lanv
Сообщение ShineOn » 21 мар 2008, 09:44
кент, убедительная просьба не забывать о требованиях п.5 "Правил форума":
При цитировании запрещается публикация всего цитируемого сообщения. Участникам форума следует тщательно редактировать цитируемый текст, оставляя только ту его часть, по которой делаются комментарии или даются ответы. При цитировании вложенные изображения (ссылки на изображения) должны быть удалены. Также запрещается цитирование последнего сообщения в топике
Сообщение asy_10 » 21 мар 2008, 11:02
А мне при установке starline B9 поставили устройство Scher-Khan (модуль обхода штатного иммобилайзера). Ключ положили в это устройство. Автозапуск работает. А вот попробовал я завести болванкой (сделал себе запасной ключ) - не заводится. Пришлось болванку чиповать.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Юлий » 24 мар 2008, 12:30
У меня стоит В9 никаких проблем и забот, работает нормально.
Юлий
Доп. информация: Skoda RS
Сообщение Pelikan » 24 мар 2008, 13:46
asy_10 писал(а):А вот попробовал я завести болванкой (сделал себе запасной ключ) - не заводится. Пришлось болванку чиповать.
:D :D :D Ясное дело.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение titan220 » 26 мар 2008, 17:25
У меня стоит cenmax Vigilant st-7 (пейджер,турботаймлер,автозапуск,можно подключить доводчик стекол или люка)Стоит 3,500 руб.Сбоев пока не было.
titan220
Сообщение Kostik » 28 мар 2008, 18:40
А я поставил себе Pandora Deluxe 1500I. Прекрасная сигнализация с турботаймером и автозапуском. Очень рекомендую!
Kostik
Сообщение demidoff007 » 29 мар 2008, 22:43
Kostik Полностью с тобой согласен, лучшего пока не придумали!!!, да ещё и за такие деньги.
Лучше чем сам никто не сделает
demidoff007
Сообщение Pelikan » 30 мар 2008, 10:09
demidoff007 Аркадий как спец по-установке.......
А как на счет Шер-Хана 5 ,что не очень :(
Pelikan
Сообщение demidoff007 » 30 мар 2008, 21:43
Pelikan Алексей, по Шерхану. Как для спеца по установке сигналка удобная в установке, легко и быстр ставится. Для пользователя очень удобная и информативная. Но в плане защиты авто совсем никак :( . Желательно поставить иммобилайзер, а если ещё и замок на капот электромеханический, то совсем красота будет. С машиной придётся сильно повозится, и угонщик выберет машину на которой стоит "просто Шерхан". Мона ещё секретку воткнуть. Но обо всём при встрече.
P.S. На свою машину точно не поставлю. Многие слышали фразу: "Машину вскрыли, а она ни разу не пискнула". Шерик как раз к таким и относится.
demidoff007
Сообщение Грузовик » 05 апр 2008, 20:05
+1. Пандору и Сталкера еще не взломали.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
