Кнопки управления телефонной связью
Сообщение NikolaRV » 04 июн 2011, 16:42
Доброго времени суток всем жителям данного сайта. Может кто подкинуть схему подключения кнопок управления телефонной связью на руле и соответственно всего остального железа за ними стоящего. Есть подозрение что из-за данного блока пропал звук в автомобиле. Голова 100 % исправная. Или может у кого какие мысли есть по этому поводу...
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Re: Кнопки управления телефонной связью
Сообщение ShineOn » 04 июн 2011, 19:24
Навскидку, обратись к людям, которые уже разбирали эти кнопки, например:
Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #472745, Автор: Cons
Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #478154, Автор: Cons (тут есть схема подключения)
Сообщение NikolaRV » 05 июн 2011, 14:06
Дополню описание проблемы. Пропал звук. Подозрение падает на блок управления подключением телефона. Вопрос в его подключении по схеме, нигде не могу найти схему, чтобы понять принцип управления звуком. Сейчас в обычном режиме (кнопка с телефоном на руле не подсвечивается) и во включенном положении звука в динамиках нет, однако реле переключения щелкает. При подключении колонок по штатной проводке минуя усилитель, который находится под водительским сиденьем - звук очень тихий, на максимуме магнитолы колонки говорят шепотом. Однако если подключить колонки напрямую к магнитоле по дополнительным проводам - звук уверенный и четкий. Куда убегают электроны?
NikolaRV
Сообщение Andru » 07 июн 2011, 06:19
Привет всем.
Nikola проверь сам усилитель. Потому-что, при активации громкой связи, только часть колонок переключается на телефон а остальные продолжают работать в штатном режиме. По крайней мере так у меня работает(правдо у меня голова без усилителя вроде) и в мануале так написано(на сколько я помню). А схема блока управления бонально проста там между двумя проводами коммутируется сопротивления разного номинала, а "голова" уже разпознаёт что делать. Ты можешь отключить разём удалённого управления от "башки" и проверить без него. Я бы проверил усилок:
1. Питание на усилок приходит или нет (может предохранитель какой сгарел).
2. К входу усилка(от головы провода) прикаснись металической отвёрткой или гвоздиком и ты должен услышать характерный звук. Если да то усилок работает если нет то .....
Примерно так я бы проверял, а дальше будет видно кто виноват.
Удачи!
Andru
Доп. информация: Кореец
Сообщение Cons » 07 июн 2011, 06:36
Andru писал(а):двумя проводами коммутируется сопротивления разного номинала
В кнопке на руле. Согласен
Andru писал(а):а "голова" уже разпознаёт что делать
НЕ голова, а блок который где-то за панелью приборов. К этому блоку привязанны: кнопка на руле с символом телефона, выход на наушники 2,5, выход на телефон 2,5. Он точно живет отдельно от ГУ. Но как минимум провода от 3х колонок проходят через него.
Cons
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
