Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение Георгичь » 04 июн 2011, 20:47
DUZER писал(а): а то как альтернативы нет пока
если надумаю на фирме есть для новой Санты Каяба ,приглашали на примерку,возможно подойдёт.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение birul73 » 04 июн 2011, 21:03
rex66607 писал(а):есть для новой Санты Каяба ,приглашали на примерку,возможно подойдёт
Я уже сравнивал, один в один...
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Георгичь » 04 июн 2011, 21:07
birul73 писал(а):Я уже сравнивал, один в один...
хочу именно Каяба,если да то ставлю однозначно,наши хлипкие однаккккко. :twisted:
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение birul73 » 04 июн 2011, 21:14
Я писал в теме "Подбор задних аммортизаторов (R)": Каябавские задние амортизаторы артикул 344500, на Сантафе, 2300р, на днях попробую снять свои, проверить работоспособность, снять размеры, сравнить визуально, а там приму решение об установке.
...сравнил, подходят
birul73
Сообщение DUZER » 04 июн 2011, 21:32
Спасибо Сергей, а с передком что? он мну больше беспокоит
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Георгичь » 04 июн 2011, 21:56
DUZER писал(а):а с передком что? он мну больше беспокоит
был у ОД разговаривал с мастером приёмщиком,он сказал,что одил клиент его поставил по кругу Каяба и проблем решился,даже с передней подвеской.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение VIT » 04 июн 2011, 22:01
а гарантия как?
Добавлено через 5 минут 23 секунды:
birul73 писал(а):артикул 344500, на Сантафе, 2300р
в автодоке кстати по 1950р
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Георгичь » 04 июн 2011, 22:10
VIT писал(а):а гарантия как?
никак это не штатные же.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение VIT » 04 июн 2011, 22:12
так снимают с гарантии всю подвеску или только на аммо?
VIT
Сообщение Георгичь » 04 июн 2011, 22:21
VIT писал(а):так снимают с гарантии всю подвеску
скорее всего всю,но гарантия на подвеску лажа,кроме амортизаторов,что там достойно гарантии?типа погнул рычаг не гар.случай,сал.блоки естественный износ.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение birul73 » 04 июн 2011, 22:34
VIT писал(а):в автодоке кстати по 1950р
На кунцевском авторынке спрашивал в одной палатке, в феврале. Плюс-минус, ценники прыгают, но в районе 2000р.
Передок не смотрел, но думаю, если нижняя часть подойдёт, то сверху ставиться родной подшипник и всё. Сантафе-шный подшипник в экзисте визуально отличается от Сорентовского, но может так нарисовано.
У меня вопрос: если ставить на перед пружины Добинсон (+35), в чём будет смысл? Верхняя опора прижмёт пружину до упора на штоке амортизатора, и мне кажется без разницы +35 или +70. Или я что-то упускаю из вида?
А якобы диллеры Каябы на мой запрос: "...задние амортизаторы подходят от СантаФе артикул Каяба 344500. Подойдут ли передние с артикулом 334507, 334506? Или возможно подобрать из других брендов? Требуются для комфортной, неспешной езды, чтоб на морозе не пробивали." - ответили что данных по моей машине (Соренто ХМ) у них нет. И всё... Вот и профессионалы???... http://www.deliv.ru/contacts/
birul73
Сообщение Георгичь » 04 июн 2011, 22:55
Начнём с задних,а потом с передними будем думать.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Romires » 06 июн 2011, 15:26
Попробывал поставить в пружины полиуретановые подушки TTC, как стояли в прошлой машине. Задние пружины размер "А" с обрезанием по длине, передние размер "В". Машина гораздо комфортнее стала на ходу, меньше шума, стыки, выбоины проходит мягче и тише, пробои только если конкретно попасть в яму и то не так звонко и злобно отдают в кузов как раньше. Колеса 18", давление 2,1 атм. Дальнейшее желание что-то шаманить для смягчения подвески пропало, пока так покатаюсь.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Георгичь » 06 июн 2011, 18:32
В передние тоже поставил?сход развал проверил?
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Владимирыч » 06 июн 2011, 19:11
Виктор Ишимский писал(а):На своей мерял от середины шины, вертикально, до подкрылка.(так точнее) 12 см.
Сегодня, ради интереса, померял у себя... 133 мм от подкрылка до верхней точки шины. В баке 35-40 литров.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
