                           Triff писал(а):Такой и брал в своё время.
                           Если и осталась, то на даче. Когда там буду, посмотрю.Risha писал(а):канистра для образца осталась???
                            . Вся проблема в очень тонких стенах. Минимум 20 см нужно для дачного домика и 30 см для жилого. Я бы попробовал протереть постадавшие бруски "Белизной",  затем чем нибудь типа КСД-А пропитать все стены изнутри, потом пройтись Морилкой с противогрибковой добавкой.
 . Вся проблема в очень тонких стенах. Минимум 20 см нужно для дачного домика и 30 см для жилого. Я бы попробовал протереть постадавшие бруски "Белизной",  затем чем нибудь типа КСД-А пропитать все стены изнутри, потом пройтись Морилкой с противогрибковой добавкой. потом снимают сучки и ветки. Стволы с корой вылеживются вымерзают в штабелях до весны, а уж потом попадают на лесопилку. То что у тебя был за лес можно только догадаться.
		Бештау писал(а):Минимум 20 см нужно для дачного домика
 (из инета)стена из 100 мм деревянного бруса обладает такой же теплопроводностью, как кирпичная стена толщиной 510 мм
                           Бештау писал(а):Самое печальное, что точно такая же картина возможно ждет тебя и на следующий год
		Бештау писал(а):Она "дачный ответ" смотрит по НТВ....
                           Risha писал(а):диван, комод, карниз, столешница, стул, ковер и всякие мелочи.
                           Risha писал(а):не поверишь
