Яков писал(а): что за глушилка
Евгеша писал(а): Столкнулся с проблемой, ехал по трассе на своем сорике 2,5 дизель,
Евгеша писал(а):или насос, находящийся в баке.
Евгеша писал(а):Всем привет! Столкнулся с проблемой, ехал по трассе на своем сорике 2,5 дизель, и при резком разгоне авто заглохло. Постояв примерно 2-3 минуты завелась с пол тыка и поехала. Загорелся чек. На протяжении 100 км. продолжалось аналогичное 4 раза. После того, как авто постояло в гараже сутки, чек сам пропал, и подобное не случалось. Однако спустя месяц все повторилось. Созвонился с мастером, сказал, что наверное регулятор давления топлива, или насос, находящийся в баке. Что может быть?
). Добрался до Новосиба и на следующий день, благодаря нашим ребятам по форуму, добрался до спецов по дизелям, проверили - все в норме, попросил заменить топливный фильтр (как одна из возможных причин). Обратно доехал до дома без проблем. При нажатии на "лягушку" насоса на фильтре она утапливалась, второе нажатие и она дальше не нажимается - такое ощущение, что фильтр замерз (это как один из признаков засорения фильтра).
