Нет питания на раздатку
Сообщение Antey » 30 май 2011, 22:37
Всем здравствуйте!!! У меня такая проблема: пропал полный привод,нет индикации на приборке... На переключение режимов "Avto" / "Low" нет никакой реакции. Сегодня отогнал машину знакомым в сервис и выяснилось,что на раздатку совсем нет питания... Подключили сканер,он выдал 7 ошибок следующего содержания:
Р1736-неисправность эл.двигателя раздаточной коробки(обрыв или к.з) Проверяли,моторчик работает.
Р1739-неисправность датчика положения эл.двигателя раздаточной коробки
Р1730-неисправность датчика частоты вращения переднего кардана
Р1732-неисправность датчика частоты вращения заднего кардана
Р1728-неисправность эл.муфты(обрыв или кз)
Р1729-неисправность эл.муфты(кз на массу)
Р1734-неисправность датчика скорости(низкое напряжение)
Какие будут мысли по этому поводу? Может блок управления накрылся? Пишите. Заранее всем спасибо.Буду ждать ваших мнений....
Antey
Re: Нет питания на раздатку
Сообщение BlkDem » 31 май 2011, 04:16
Я бы начал с проверки наличия питания на блоке управления раздатки. Находится в районе левой ноги пассажира под ковриком.
В теме Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI) есть картинки самого блока и распиновка разъемов.
Что-то не верю я, что все сразу сломалось. Достать разъемы, проверить контакты на окислы. Предохранитель, надеюсь, уже проверили?
Сообщение vasco » 31 май 2011, 08:44
BlkDem писал(а):проверки наличия питания на блоке управления раздатки
оно там наверняка есть, поскольку блок ошибки-то выдал. При отсутствии питания он на связь со сканером не вышел-бы однозначно.
Antey
Смотри проводку на саму раздатку от блока управления ею, она похоже полностью отключена (оборвана), ибо по кодам не работает ВСЯ электрика-электроника в раздатке.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Antey » 01 июн 2011, 00:20
Спасибо за советы... Буду разбираться... Найду причину обязательно отпишусь...
Antey
Сообщение BlkDem » 01 июн 2011, 04:10
vasco писал(а):поскольку блок ошибки-то выдал
Зная "гений" корейских инженеров, не удивлюсь ничему :)
Сообщение vasco » 01 июн 2011, 08:18
Максим, но все-же существуют и общие правила! Хотя... Таланта корейским инжинерам действительно, не занимать! :D
vasco
